Ma grandsport est possédé !!!
geidemon
Message par geidemon »
Bon je vais finir par le croire ... :twisted:
Après les bruits de roulements arrieres, ma gransport a un autre soucis. Rien de bien grave mais assez penible.
Je m'explique, impossible de fermer la voiture avec la telecommande (l'ouverture du coffret par la telecommande se fait sans soucis). Elle se ferme bien a la clé, mais a la telecommande on dirait qu'une porte est ouverte (ou un capteur je suppose), j'entends le bruit comme si elle se fermait puis le bruit d'ouverture ...
Quelqu'un a une idée ?
Trid
Re: Ma grandsport est possédé !!!
Message par Trid »
Enlève ta jambe, elle est coincée.... :lol:
geidemon
Je vais essayer avec les fermetures pour voir si ca change
... sinon au bucher :evil:
Barth
Message par Barth »
Et faire bruler de la sauge? ou des incantations en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, autour de la voiture et en jetant du sel par dessus l'epaule gauche.... :D :D
geidemon
Un sacrifice ca peur le faire aussi ?
D'ailleur le chien du voisin jap trop souvent :twisted:
Non pas bien ... vais d'abord essaye l'astuce de steph69 :D
Barth
Message par Barth »
Si rien ne fonctionne il ne te restera plus que le pretre exorciste de ton diocese! :lol: ou un petit coup de fil au sorcier ;)
duvel
Message par duvel »
Le sang de poulet sur la calandre. Salissant mais efficace. A l'africaine quoi.
Sinon pour faire avance le sujet j'ai une petite idée :
Comme tout marche manuellement mais pas avec la télécommande,ne serait-ce pas la télécommande ? Un switch pression coincé sur ouverture ? Le bouton fermeture solliciterai celui ouverture aussi ?
Le genre de truc con auquel on pense pas.
ou alors un reboot du système : demontage batterie pour une certaine durée puis on rebranche.
Bref une inspection nettoyage de la télécommande si c'est possible, puis débranchement batterie suffisamment long et rebranchement, ne pas fermer le coffre évidement...
Si ça marche pas, cela deviendra plus subtile.
C'était quoi ce bruit là ???
Gun
Message par Gun »
Je pense plus à un problème plus simple.
Si j'ai bien relu :
- J'appuie sur la télécommande
- Les 'verrous' de porte descendent
- Puis remontent tout de suite
Bref la télécommande fonctionne , elle demande bien la fermeture.
Mais les portes se déverrouillent comme si une porte était mal fermée.
Et si c'était juste un réglage de tringlerie ?
C'est assez courant sur les Maserati.
Sur ma Ghibli si je verrouille à la clé 'rapidement': ca verrouille puis hop ca déverrouille.
La tringlerie a besoin d'un petit réglage.
Je me demande si ce n'est pas la même chose sur ton GS, sauf que le mouvement est donné par un actionneur électrique dans ton cas.
Et dans un esprit plus 'léger', ca me rappelle une histoire lointaine :
- J'avais acheté une machine d'occasion en Italie pour le job.
- Elle avait une petite 'madone' collée à côté du pupitre, le 'vendeur' m'avait dit 'Maaaa, on fait souvent ca en Italie, ca porte 'bonheur'
- Rapatriée en France, je la remets propre, re-peinture, et hop évacuation de la madone
- Emmerdes sur emmerdes au redémarrage de la machine
- Hotline avec le 'vendeur' : Ca marche pas bien ta machine ....... Sa première question : T'as enlevé la madone ??? :lol:
geidemon
Si pas trop froid je vais essayer ce week end. Je vous dirait si ca a marché
geidemon
Bon j'ai essayé de tester chaque porte et non du coup ca vient pas de la. Je vais attendre la revision chez maserati
Underwater
Message par Underwater »
geidemon a écrit :Bon j'ai essayé de tester chaque porte et non du coup ca vient pas de la. Je vais attendre la revision chez maserati
Des nouvelles ? ;)
Si par beau temps tu entends l'orage, ne soit pas pris de rage, c'est une Masete au démarrage...
