331B204R comme Racing
Re: 331B204R comme Racing
Je pense Maserati 314220100 = Fiat 4433963
Merci pour vos commentaires ce sont bien les nouveaux qu on a monte et le carter est juste au niveau du berceau donc nickel. Je pense quand meme que les formes sont differentes a la base. Su ma photo il sont bien dans le meme sens a chaque fois.
2e jour en tant qu apprenti mais nous avons rencontre une tuile : le radiateur fuit tout en haut cote moteur mea culpa j ai mal fait les tests . Donc pas de demarrage aujourd hui, je ne verrai pas le 1er demarrage
Tout est en place et c est beau !! Heureusement que Quentin connait le moteur par coeur car il y en a du bazar dans si peu de place
Il est superbe ce moteur: Quentin a encore fait du bon boulot!
Le boitier papillon est en 42?Dom3200 a écrit :Merci pour vos commentaires ce sont bien les nouveaux qu on a monte et le carter est juste au niveau du berceau donc nickel. Je pense quand meme que les formes sont differentes a la base. Su ma photo il sont bien dans le meme sens a chaque fois.
Excellent ! FIAT STRADA & RITMOspacecadet a écrit :Je pense Maserati 314220100 = Fiat 4433963
Did you compare ?
Konimino : non boitier d'origine en... 36 ou 38 je crois. Il y a une photo quelques pages avant..
Les supports de ritmo semble de la même taille en effet, mais je les trouve légèrement différents, et ils sont visiblement designés pour des moteurs de 1,2 à 1,4L, certes peut être en fonte, mais quid de la taille au dessus du support et de la dureté des caoutchoucs ??? Si quelqu'un a déjà comparé, c'est effectivement une très bonne info, même si la ritmo a elle aussi disparu depuis plus de 25 ans...
- biturbo1984
mise en route effectué ce soir RAS
t es au top !
Un peu vert de na pas avoir vu et entendu ca ! C est ma punition pour le radiateur
Désolé pour la langue, beaucoup pour Google Translate.alpa a écrit :Excellent ! FIAT STRADA & RITMO
Did you compare ?
No I don't have any, only compared by picture. But I have seen different versions just like for the Biturbo. I think they just started using these, which were designed for smaller engines, that's why they collapse over time. Then with QP4, Ghibli MY94 (3200 GT too) they redesigned (or found some alternative?)
According to me the design is close to the one I put (left side on my pictures) but not exactly the same. The holes look different. Would be good to compare.
En francais : je trouve que les fiat resemblent et sont peut etre une tres bonne piste mais ils semblent legerement differents de ceux que j ai monte. Les teous semblent differents.
Je viens d entendre le moteur demarrer au 1/4 de tour (en video )
Heureux homme !
Après tout ce travail, ça va être autrement plus émouvant de la voir et de la conduire qu'après l’achat d'une voiture neuve !
- biturbo1984
Toujours au top. Elle a un son plus grave que le 2,8l non?
-> https://www.ebay.com/itm/Seat-Ibiza-Mk1 ... SwYHxWFmOQspacecadet a écrit :Désolé pour la langue, beaucoup pour Google Translate.alpa a écrit :Excellent ! FIAT STRADA & RITMO
Did you compare ?
D'autres références équivalentes
Analogous / Similar Parts
Manufacturer Number Description
ALFA ROMEO 4433963 Engine Mounting
BIRTH 5089 Engine Mounting
BOGE 87-186-A Engine Mounting
FIAT 4394522 Engine Mounting
FIAT 4433963 Engine Mounting
KAGER 30-0183 Engine Mounting
LANCIA 4433963 Engine Mounting
MALO 3950 Engine Mounting
OCAP 1225727 Engine Mounting
QUINTON HAZELL EM2099 Engine Mounting
RUVILLE 325844 Engine Mounting
SASIC 9001426 Holder, engine mounting
SEAT SE 700 154 205 A Engine Mounting
VEMA 15153 Holding Bracket, silencer
VOLKSWAGEN 4433963 Holding Bracket, silencer
VOLKSWAGEN SE700154205A Holding Bracket, silencer
La Racing attend patiemment son radiateur refait intégralement cette fois. Pendant ce temps un truc me chagrine : il ne me semble pas posséder les 2 petites agrafes (ref 312453302) ou ressorts ou clips d'attache du boitier de filtre à air. Ils ne sont que sur les 2.24 et Racing de ma compréhension.
Appel à l'aide : un heureux propriétaire de 2.24 pourrait-il prendre une photo d'une agrafe en gros plan ? Car je pense qu'il s'agit de celles-ci, vestige des synergies de l'époque Chrysler, et ma seule chance à mon avis d'en retrouver...
https://www.ebay.com/p/CHRYSLER-OEM-Air ... 0855.m4779
Vivement qu'elle regagne ton garage et qu'on puisse se faire des sorties !
si on considère qu'une 222 4V c'est une racing en 2,8, voila.
Si tu en commandes, commande en double, je t'en prends une paire. Je commence à doubler tout.... Re: 331B204R comme Racing
Peut être que ceux de BMW iraient aussi faut que je regarde
https://hebergeur-images.com/fr/vi/77f1 ... 5aac6ffe31
En attendant si une commande d'agraphes est en coursje veux une paire aussi comme ça on peut économiser les frais de port
Merci beaucoup les amis ! J avais vu la bm mais cela me semble trop long. Je pensche plus pour celle du monstre d acier dodge ramm 1500 mais elle semble large Difficile de faire un groupe si on a un doute et les mesure sur la baie sont en indiana !?! C est quoi ce delire ?
De son cote la racing reprend des couleurs et de la temperature avec son radiateur tout neuf
Photos du jour tout juste recues de Quentin qui est le premier a pouvoir vivre la resurection de cette auto
