3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Re: 3200 GT gris Alfieri ZAMA38A000000845
Eh ben félicitations... tu n’as plus qu’à t’inscrire a la sortie des 20 ans
Moi je dis que les jeunes vieux, ils radotent ...gemini a écrit :Plus qu'une chose à faire, s'inscrire pour les 20 ans.![]()
Ah mais c’est qu’on travaille à mobiliser les troupes nous
D’aileurs, je ne te vois toujours pas sur la liste
Je voudrais bien,... mais ch’peux point... poin poin poin...
Sauf s’il y a des invits pour les VIP...
- sebasto35
Bonjour à tous
Et merci pour vos compliments
PLM: Donc tu as mis presque un an pour tout faire? Pas trop frustrant?
J'ai commencé les travaux en Novembre mais ai été confronté à la casse de ce goujon PAE; je n'ai pas passé énormémemnt de temps sur la 3200gt (entre la vie de famille et le boulot)..
Non je ne suis pas frustré, au contraire c'était un passage obligatoire et j'aime bien mettre les mains dans le "cambouis"
Joel: Je suis à voir pour commander les huiles que tu as mentionné précédemment; Sais tu quelle quantité est employée dans le circuit DA + boite et Pont.
Seb
Seb
- sebasto35
Voilà , la commande d'huile est lancée chez "Racing Lube".
50€ pour 4 litres de Shell Spirax S2 ATF AX et 2 L de Yacco BVX LS 200 SAE 80w90
Plus qu'à vidanger tout çà.
Petite question lors de mon essai de ce week end; mon mano d'huile indiquait 5 Bars de pression au ralenti (1000tr) moteur chaud.
Il me semblait que la pression diminuait un peu au ralenti à chaud...
Normalement un mano HS n'indique plus la pression
Racing Lubes, très bonne maison.
Oui, c'est normal pour la pression à 5 bar au ralenti à 950 tr/mn (normalement). Même à chaud (en tout cas sur la mienne). Si tu fais baisser le régime un peu en embrayant, la pression doit baisser un peu.
A chaud et au ralenti, ma pression d’huile baisse autour de 3,5 bar
- sebasto35
Intéressant ces différences de pression; Tu utilises quel type d'huile 10w60?Cedfred a écrit :A chaud et au ralenti, ma pression d’huile baisse autour de 3,5 bar
Pour ma part j'ai employé de la Shell Helix ultra 10w60.
Je pense que c’est plutôt à cause du manque de précision de la sonde et de l’afficheur de pression.
J’ai fait des essais avec deux voltmètre de 3200. Un affiche 13 V et l’autre 15 V.
Donc à part la pendule, tout le reste est une indication. Pas une mesure...
Et ça dépend de ce que l'on appelle à chaud aussi.
Quelque part entre 3 et 5 donc, mais à 5 en charge.
2,5 à chaud, ça ne me rassurerait pas (la pression d'huile basse n'est que rarement un bon signe sur les 3200)
C'est pour ça que Mr Maserati te fait croire que tu as plus... Cedfred, lui, il a même pas peur...gemini a écrit :2,5 à chaud, ça ne me rassurerait pas (la pression d'huile basse n'est que rarement un bon signe sur les 3200)
Bon je vais quand même avouer que l'été dernier il me semble avoir vu une fois (et je ne suis pas Belge...
ben tient, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme huile lors de la dernière révision: ce n'est pas indiqué sur la facture
... même pas peur comme tu dis
Il y a une huile qui est meilleur que les autres?
Sebasto35, pourquoi tu ne mets pas de la Selenia racing comme recommandé par Maserati?
Pour l'huile, en dehors de la viscosité (ici 10W60), ce qui compte surtout c'est de respecter la spec constructeur qui est ici API SG CD CCMC G5 comme on le voit dans le tableau.
Cette spec est certainement dispo chez d'autres pétroliers comme Total, Shell, Castrol, etc.
Le fait que Maserati recommande Selenia provient certainement d'un partenariat commercial, comme toutes les marques le font en général.
D'autres constructeurs sont plus ouverts et indiquent le type d'huile qui convient avec la bonne spec mais chez divers pétroliers.
- sebasto35
Salut CedricCedfred a écrit :ben tient, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme huile lors de la dernière révision: ce n'est pas indiqué sur la facture... même pas peur comme tu dis
J'ai employé de la Shell car cette huile est distribuée presque partout et qu'elle répond aux normes constructeur pour nos moteurs
