Je pensais qu'après un tel exploit, une cohorte de journaliste m'attendrais pour témoigner de ce moment historique....mais non. Personne ne pourra donc attester que j'ai fait qqch de mes dix doigts
J'ai remplacé avec succès mon moteur de lève vitre, tout seul comme un grand. Moteur trouvé en Italie, via ebay.
224v
FélicitationsDoudou a écrit :J'ai remplacé avec succès mon moteur de lève vitre, tout seul comme un grand. Moteur trouvé en Italie, via ebay.
- Gio
Félicitations tu vas prendre confiance en toi ..j’aimerai moi aussi pouvoir le faire mais je ne suis pas doué ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Bravo Doudou !
Il parait qu'il faut juste oser et y aller progressivement
(et bien ranger tout ce que l'on démonte)
C O M P L I M E N T I
Ca commence ainsi, puis on y prend gout, on achète une boite à outil de meilleure qualité (pas besoin de dépenser une fortune, les coffrets Norauto garantià vie font tout à fait le boulot), parce que c'est toujours plus simple avec les bons outils, et quelques mois, sans s'en rendre compte, plus rien ne fait peur...
Félicitations
Félicitations
patmaset
ca fait nickel
Là, tout à coup, ça fait relativiser mon "exploit"
Beau boulot
Beau boulot
224v
Doudou, merci mais c'est plus facile que ce que tu as fait.
Bravo Fanch, c'est impec
- Domi13
Bravo
Good job
Good job
J'ai fait des retouches de peinture mais c'est pas magique.
Je vais tester la technique de Bricar pour voir ce que ça donne.
Le lien vers le sujet http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=5951
Ah et j'ai mis du lave glace aussi
- masera'Tib
aujourdhui grand jour!
je me lance dans le remplacement de la courroie de distribution et des courroies accessoires
c est une première pour moi
donc je vais prendre mon temps
j ai déjà vidangé le LdR,
démonté les tubes et durite d air et de LdR
le ventilo
le capteur du vilebrequin
desserré l alternateur
mon cache distri s avère être découpé sur la partie basse passager ( je suppose que c est la fameuse modif qui
permet le remplacement rapide de la distri ) cependant je suis bloqué!!!
je n arrive vraiment pas a accéder à la vis du compresseur de clim ni la DA qui est très détendue ( javais des dure dans la direction par moment je crois que ça vient de la )
j ai aussi essayer de desserrer la vis principale du vilo sans succès car si je retiens la courroie à un des arbres a came
je fait sauter d une dent j ai donc fait dans le sens inverse pour "re"être parfaitement aligné ac mes repères
y a t il une astuce supplémentaire pour me faciliter la tache ?
faut t il que je force plus sur le vilo pour desserrer
je ne comprend pas très bien comment démonter les durites turbo/intercooler pr la clim et DA
je vous joint qqs photos
ha oui une autre questions
mes tubulures retour d air de turbo je suis entre legerement huileux/sec c est bon signe normalement ?
voila pour aujourd hui je pense continuer rapidement la semaine qui vient
le ventilo
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
j'ai été rechercher ma Ghibli , content de la retrouver
Masera’Tib, tu devrais peut-être mettre ton poste dans la rubrique hotline!
Hier lavage intégral manuel et séance de polissage, ca nous fait une
toute pimpante
Lavage complet du chassis.
Bonne pluie depuis ce matin. Pas de sel en mai, avec ce qu'il est tombé les routes sont propres.
Un petit tour avec la 3200 pour voir si les essuie-glaces fonctionnent...
Sur Maserati 3200 GT
Bon du lourd...pour moi
La grosse révision: distribution, compresseur de clim, cartouche déshydratante, condenseur de clim, capteur de pression d'huile de chez askew (english man), vidange et démontage du carter d'huile, courroie d'accessoire avec galet, c'est tout.
A noter c'est ma première courroie de distribution.
Tout bien passé la voiture remarche, ouf
Mes remarques:
pas si compliqué de faire la distribution mais il faut une fosse. courroie (eurospare)
Pour la cartouche pas facile d'accès, démontage du phare obligatoire (oscaro)
Le compresseur (acheté re-manufacturé chez les english) RAS, sauf les bagues de la vis du haut qui ne sont pas à la bonne cote..mais cela se monte quand même
Le capteur Askew: Il faut le monter une fois le compresseur démonté, bien visser car j'ai eu une fuite d'huile donc rebelote pour le serrage. A noter j'ai la pression qui au ralenti est à 2,3 bar donc le voyant s'allume, je ne sais pas pourquoi pour le moment. Une piste??
Galet fixe et du tendeur changés pour 8 euros pièce chez oscaro RAS et pas cher
Reste à recharger la clim en freon et voir si le froid vient???
3 jours de boulot en mode relaxe mais concentré.
Au passage résolut un problème de voyant check engine allumé (cosse de la sonde lambda) qui doit avoir un léger problème de connexion, ça fait 3 ans que je cherchais.
Et un autre problème de claquement du train avant droit dans de gros trous: la durite en acier de l'intercooler qui passe sous le berceau qui tapait dans les trous.
Donc reste cette pression huile, peut être la pompe mais je vois pas pourquoi, est ce que cette pièce est fiable???
Donc aujourd'hui petite montée au col de la Colombière en mode test, génial.
Mes remarques:
Tu n as pas fait de photos par hasard, c est toujours cool de multiplier les points de vue des travaux.
