Restauration 222
Vos restaurations
Re: Restauration 222
Bricar a écrit :Non brossé jusque à élimination de la rouille dégraisser et peinture
Fectivement, j'aurais dû voir la brosse métallique derrière.
Pas de sous-couche particulière sur l'acier avant la bombe de peinture? (pour que ça tienne dans le temps)
Bricar
Message par Bricar »
Vue les températures des disques en fonction j utilise de la peinture h température ;)
Ce matin c est du nettoyage
C'est beau tout ce que tu nous montres là :) ça fait plaisir de voir des pièces auxquelles on accède peu.
Complimenti ! On a de sacrés mécaniciens sur Maseratitude !
Grazie Bricar ;)
Bon la c est trop...
Tu te rends compte ou tu mets la barre?
Bricar
Ça c est ma 18 eme restauration, sur une mgb 1800 cabriolet, j ai même changé les plancher et renfort de caisse ainsi que les bas d aile etc
La c était hard, mais le résultat était super beau
Tu vas te faire squatter :lol:
Bricar
Suite :Maze
Pour éviter la corrosion du berceau, tu mets une sous-couche epoxy?
Ou un "tranformateur de rouille" comme le POR 15?
Bricar
Pour le berceau il n y avait pas de rouille juste de là terre et du cambouis ,donc aucune utilité de bloquer une rouille inexistante
Nettoyage ponsage peinture
dd63
Message par dd63 »
Visiblement, tu fais en sorte que ça traine pas. Beau boulot! 8-)
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Je trouve, de façon générale, que les moteurs Maserati Biturbo sont assez propres. ça ne suinte pas trop cette pellicule grasse qu'on voit souvent sur les côtés des blocs. De bon reniflards ?
Sborreau
Message par Sborreau »
Question de curiosité... le bloc moteur complet il fait quel poids environ ?
Sylvain
Maserati 2.24v
Bricar
Pas idée, mais je pense pas plus de 100kg nue 150 complet
Ce jour pose du berceau ar et du pont
Sborreau
Bricar a écrit :Pas idée, mais je pense pas plus de 100kg nue 150 complet
Tu bosses H24 ? pour avancer aussi vite ?
Maserati 2.24v
Sborreau a écrit :Question de curiosité... le bloc moteur complet il fait quel poids environ ?
Sylvain
Nous avions mis a deux un 2.8 18v complet sans volant moteur avec les turbos sur un plateau porte-voiture (c.a.d. un peu sous la hauteur des epaules) sans grands efforts. En comparaison le v6 Alfa 12v est une enclume.
Bricar
2h le soir, et le dimanche matin ,samedi quand il pleut,
Bricar
Ce jour, démontage pour restauration etriers ar
Bricar a écrit : 2h le soir, et le dimanche matin ,samedi quand il pleut,
Ca ne rigole pas... "dizibline gazi militaireuh"...
PLM
Plus intéressant que la télé... ;)
Bricar
Pour aujourd’hui, début de restauration des etriers arriérés, en attente des joints neuf ,
Remontage des cardans,
