FUEL FLAP ACTUATOR
Re: FUEL FLAP ACTUATOR
Merci BAY si tu peux me l'envoyer en MP?
Donc si j'ai bien suivi je suis oblige de lever en premier le siège arrière pour pouvoir lever le dossier
Je sais je sais je suis long a comprendre ha ha
Mais j'ai pas envie de casser quelque chose
Merci a tous pour votre collaboration active ca pourra servir a d'autres car cette pièce a l'air d'être défectueuse souvent
Thierry
Thierry
Mais, non... tu veux juste être certain d'avoir compris comment procéder avant de te lancer... histoire de ne pas tout casser!
t'es pas le seul dans ce cas
bonsoir malvin je suis sur le 6 ieme .
Salut a tous
Salut marseille moi je suis sur greasque et j.ai peut etre trouve un coin pour se retrouver une fois par mois mais j'en dirais plus dans un post prochain en esperant que ca parte pas en sucette comme la dernoete fois
Quand a la.trappe je l.aurais un jour je l.aurais ha ha
Treve de plaisanterie demain je travaille mais des que j.ai un peu de temps.je demonte
Bon week a tous
Bon week a tous
Bonsoir a tous
Aujourd'hui j'ai pu me mettre sur la bleu pour démonter l'intérieur et accéder au fuel flap actuator
Incroyable je ne sais pas si les italiens a l'assemblage de la voiture étaient bourres ou si ca a été touche entre temps mais c'est peu probable car j'ai pas l'impression que ca n'a pas été démonte mais pas étonnant que je n'avais pas la ficelle dans le coffre pour l'ouverture de secours de la trappe a essence celle ci était enroulée autour du ressort de rappel .une fois enlevée tout fonctionne normalement
Par contre je ne m'explique pas pour quelle raison ca fonctionnait l'hiver mais pas l'été ....mystère
J'ai plus galéré pour faire passer la ficelle jusqu'au coffre que le reste
Bonne année a tous et plein de kilomètres au volant de vos mase
Thierry
Thierry
Hello malvin
Tu n'aurais pas fait des photos de ton opération à tout hasard
J'ai comme le sentiment que je vais devoir instruire le sujet.
Le mien est relativement "inerte"... Mon problème est que la "languette" ne me semble pas dans sa position normale, puisque lorsque je ferme la trappe, celle-ci ne s'enclenche pas dans la languette mais vient s'écraser dessus. Résultat ma trappe n'est jamais verrouillée. Elle peut s'ouvrir avec l'ongle, voire en roulant
Pas sûr que ce soit le comportement normal...
Salut
Non pas de photo
Une opération un peu longue mais pas impossible
il faut tout d'abord retirer les sièges arrières puis démonter les cachés latéraux côté trappe à essence ce qui te donnera accès aus vis qui maintiennent la trappe
Voilà long mais pas compliqué beaucoup de travail pour une simple trappe
Bonne journée à toi et à tous
Thierry
Non pas de photo
Thierry
