bruit metallique
idraulico
bruit metallique
Message par idraulico »
dans ma grande ligné de probleme en rentrant cet apm j'ai decouvert un bruit metallique cate passager dans le moteur du coup je n'ose plus demarrer
Barth
Membre du bureau
Re: bruit metallique
Message par Barth »
Quand le moteur tourne, c'est normal qu'il y ai du bruit :lol: :lol:
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
idraulico
pas ce bruit la comme si quelque chose ce promenai dedans
Gun
Message par Gun »
Quel type de bruit ?
Petit bruit métallique interne, ca touche... (soupape ?)
Gros clong, c'est autre chose.
Il m'est aussi arrivé sur une autre voiture d'avoir une bougie défectueuse qui s'est cassée dans la chambre..
Bon, Je ne suis pas un spécialiste, mais :
- 1) Tu enlèves toutes les bougies (ca va t'éviter la compression et te permettre de les vérifier)
- 2) Tu fais tourner à la main le moteur en créant une prise sur la poulie en bout de vilebrequin
Je pense que là, tu pourras mieux isoler le bruit en limitant les risques.
Alpa, ton avis ?
idraulico
dur de le decrire un gling gling comme si quelque chose bouge dedans
idraulico
j'ai trouvé c'est une piece qui c defaite devant le compresseur de clim j'ai perdu la vis
idraulico
probleme ou trouvé la vis et la rondelle et surtout est ce que je n'ai pas perdue autre chose
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
fait une jolie photo de l'endroit, voir plusieurs et on tachera de t'en poster qui correspondent au même emplacement en mode "je n'ai rien perdu en roulant". ;)
idraulico
c'est trop compliquer de mettre les photos sur le site
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
meuhh non!!! C'est super simple!
regarde le tuto ici: http://www.maseratitude.com/public_html ... ?f=3&t=141
Gun
Message par Gun »
idraulico a écrit :j'ai trouvé c'est une piece qui c defaite devant le compresseur de clim j'ai perdu la vis
Ouf, rien de grave ! Ca me rappellait une Tiger à moteur Ford lors de PEA qui avait éclaté quelques soupapes..
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
oui, je me souviens du pilote désappointé sur le bord de la route avec son moteur bancale.
idraulico
il ne me reste plus qu a trouve la bonne vis en esperant ne rien avoir perdue entre la poulie et le disque
Je suis le roi des vis mal serrees LOL.
Une fois j'avais mal serre une vis d'un cache dans la "cloche d'embrayage" de l'Alfa 75. Le volant moteur a commence a la raboter au bout de 200km. Il a fallu re-sortir le moulin pour serrer une vis de 10 de merde. Bravo !
Ta vis tennait probablement la tole de l'embrayage electrique, mais normalement il n'y a pas de vis sur la poulie d'un compresseur. Par contre c'est avec le meme bruit que le roulement du compresseur est mort sur ma 164, a ta place je verifierais s'il n'y a pas de jeu dans l'axe de la poulie.
idraulico
:? :? j'ai mis un vis et je l'ai emmené chez mon garage fiat pour un compresseur de clim il devrais y arrive
idraulico
j'ai resolu le probleme mais du coup il m'a montrer que l'axe du compresseur fuyait donc il faut que j'en trouve un
Il me semble qu'il existe un kit pour refaire le compresseur.
Regarde ici:
http://www.maserati-biturbo.ch
C'est en allemand donc je n'y comprends rien mais je crois qu'il a un chapitre a ce sujet.
idraulico
mon garagiste le connais mais il m'a dit que quand c'est l' axe ça ne tient pas
idraulico
:D :Maze j'en ai trouvé un pour 85 euro
idraulico
:? par contre commandé le 5 janvier et pas encore arrivée
