4200 Cc de Lionel
patmaset
Re: Présentation de ma voiture
Message par patmaset »
ca prouve que ton alternateur fonctionne ?!
apres pour la tension, ce n'est pas suffisant 13,78 ?
Lionel
Message par Lionel »
Oui mais apparement il y a des absences :roll:, de plus mon voltmetre ne monte toujours pas au niveau du 1 du 14 V
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Bon bon bon ! :roll: ce matin je suis sortis, 80 km, mon voltmètre fait toujours du yoyo, je me suis donc arrêté dans un Na----o rt j'ai acheter une batterie neuve, sito installée, je fais quelques mesures:
Moteur couper 14v
Moteur en marche 15v
MAIS CE PU@&(# DE VOLTMETRE fait toujours du yoyooooooooooooooo :!:
Bon ben je vais en faire abstraction, il doit avoir un pet au casque :lol: je regarderais ça l'hiver prochain :mrgreen:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
La seule indication qui marche sur ces voltmètres dans la voiture, c'est le voyant rouge. S'il est allumé, pas de charge...
Pour le reste... :roll:
Sur ma 3200 (à mon avis c'est pareil pour la 4200) j'avais un voltmètre qui montait péniblement à 13,5V. Je l'ai changé par un autre qui monte presque à 15V... :? Par contre les indications sont stables...
D'autre part, ne pas oublier qu'une batterie est pleine à 12,8V et vide à 11,8V (pour faire simple). Pour une bonne charge c'est 14,5V et 13,5V pour l'entretien. Je prends des valeurs simples à se rappeler...
Dernière modification par joeley le sam. 20 mai 2017 12:55, modifié 1 fois.
Lionel
Merci joeley ca me rassure, en effet il n'y a guerre que la lampe rouge qui fonctionne correctement sur ce voltmètre, mais c'est deja ça :lol:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt ! ;) Tu as peut-être le même problème.
Comme j'avais dit dans un autre post, je me demande si c'est pas fait exprès...
Avec un voltmètre précis, les clients devaient aller au garage en voyant 14,5 V... La batterie va exploser... :roll:
Avec 13,5V pour une batterie de 12V, ça fait moins peur... :lol:
Lionel
:lol: :lol:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Petite photo au col du Bonhomme lors d'une virée Alsacienne avec la montée du col très très sympathique :mrgreen:
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 08:15, modifié 1 fois.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Belle Maserati dans une belle région ;)
Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes :)
Lionel
maseramo a écrit :Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes :)
Oui vraiment ça a bien ronronné :mrgreen: c'etait un pied total ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Surement moins fun que la montée du col du bonhome mais balade dans les Vosges ce dimanche :
https://www.evensi.fr/la-balade-des-pom ... /219863308
Lionel
Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de :Maze
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Domi13
Message par Domi13 »
maseramo a écrit :Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt ! ;) Tu as peut-être le même problème.
Idem sur ma 3200,
Testé directement sur la batterie : 13,5 et sur le voltmètre du tableau de bord: 12
Donc, apparemment pas d'inquiétude
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Lionel
Idem sur ma 3200,
En effet Domi13 J'ai fais environ 500 bornes en deux jours, mon voltmetre n'est jamais monté plus haut que 13,5V et il été le plus souvent a 12 voir 11,5v environ et je n'ai rencontré aucuns problèmes.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel a écrit :Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de :Maze
Tu vas à Thannenkirch dimanche? Qui d autres?
Lionel
Désolé mais je suis au boulot, on est en arrêt technique :(
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Bon c'est mon premier jour de congés de fin d'année, et comme une bonne nouvelle ne venant jamais seule :roll: lors du remplacement des pneux, j'ai remarqué au remontage de la roue avant coté passager un drôle de bruit.
Verdic sans appel roulement hs :(
Voici un plan de la pièce en question
Donc ce matin démontage et commande de la pièce, petit tuto en prime.
je vous passe le démontage de la roue, du disque, et des plaquettes de freins.
outillage:
clé plate de 19
douille de 22
clé pour vis six pans creux de 8 6 et 5
procéder par ordre
démontage de la roue, des plaquette de frein, de l'étrier, et ne pas oublier de rattacher de coté.
Ensuite démontage du support de conduite de feins pour avoir du mou pour attacher l'étrier et débrancher le capteur d'ABS
Démonter également le petit support de conduite de frein
Dévisser les quatre vis M8 qui retiennent le roulement
Voila une fois démonté
La piece en question
Et voila le remontage au prochain épisode, la pièce est en commande, :Maze ferme en fin d'année donc.... il faut attendre.
en parallele je vais essayer de sortir le roulement de la cage juste pour voir si l'on peu le remplacer et pour voir comment c'est foutu :)
je vous tiens au courant.
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 07:46, modifié 1 fois.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Dans la série, on continue avec le démontage du tableau de bord pour le remplacement des ampoules du combiné d'instruments car certaines sont cramées ou faiblardes .
Question... les ampoules de combinés sont elles toutes les mêmes ? embout T5 1,2w car sur le combiné il y a des culots noirs (ampoules pour les flèches de direction, phares et voyants divers) et des culots bruns ( éclairage général vert ) :?:
Merci de votre aide.
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 07:47, modifié 1 fois.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
