Nous sommes le Mar 26 Mar 2019 17:35
3200 GT "Petit poussin"
Re: 3200 GT "Petit poussin"
Messagede joeley » Sam 19 Nov 2016 19:09
Il fallait profiter de cette belle après midi. Avant le retour de la pluie... :(
Alors profitons... :D
Tout est (presque) réglé... Il reste un dernier détail.
Je trouvais mes ventilateurs de radiateur particulièrement bruyants... :? Et finalement en "grattant" vers le radiateur pour faire ma pompe à eau, j'ai trouvé une résistance coupée. Après enquête,... :roll: il s'avère qu'il s'agit de la résistance de la première vitesse des ventilateurs. Donc je n'avais que la deuxième vitesse...
La pièce coute environ 30€ (Sans Frais de Port) chez Eurospares en stock parait-il... mais Modena.de en demande 95,90€ (SFP).
http://www.ebay.fr/itm/Vorwiderstand-Lu ... 19efd91ede
J'ai compris que quand Modena.de multiplie les prix par 3, c'est même pas la peine de demander la dispo chez Maserati...
Mais c'est le même modèle que sur les Alfa... :roll:
J'en ai reçu une, commandée chez Oscaro, et reçue.... CASSEE!... Renvoi, attente, appel téléphonique pour apprendre qu'ils attendaient de savoir si je voulais être remboursé ou recevoir une autre résistance... :twisted:
J'avais fait une croix sur cette "boutique", j'ai voulu faire un nouvel essai, et bin c'est fini, fini!..... :twisted: :twisted:
Commande en Pologne pour 15,99€.
http://www.ebay.fr/itm/190920844416
J'attends la pièce. A voir si ce modèle supporte les deux ventilos en parallèle. Il me semble que sur les Alfa avec deux ventilos, il y a deux résistances... :?
Je verrai bien... ;)
Messagede Cedfred » Sam 19 Nov 2016 22:09
Salut Joeley, cette résistance se trouve où, tu aurais une photo ou un numéro de pièce?
Messagede joeley » Sam 19 Nov 2016 22:54
Bonsoir Cedfred
Pièce 5. En bas entre les deux ventilateurs.
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... /980000960
Très facile à démonter par dessous.
Avant de renvoyer la résistance cassée d'Oscaro, j'ai fait un essai en fils volants. J'ai bien ma première vitesse.
Reste à savoir si celle que j'ai recommandé va tenir... ;)
Messagede Cedfred » Dim 20 Nov 2016 10:38
Merci Joeley - je vais ajouter l'info dans la fiche 3200 :D !
Messagede joeley » Dim 20 Nov 2016 11:43
La première vitesse (soufflement calme et discret... :D ) doit démarrer à 81°C et s'arrêter quand la température du liquide de refroidissement est redescendue à 70°C.
La deuxième vitesse (si on a déjà entendu la première, c'est facile de voir la différence... :D ) démarre si le LDR grimpe à 87°C et s'arrêtera à 76°C.
Donc j'aurais plutôt tendance à penser que nos V8 biturbo sont fait pour tourner autour de 70 - 75°C, et pas 85 - 90°C comme j'ai pu le lire...
Et c'est bien ce que me dit ma jauge de température au tableau de bord depuis que j'ai changé mon calorstat... ;)
Messagede joeley » Mer 23 Nov 2016 12:24
Résistance de ventilateur Polonaise adaptable (pour ne pas dire contrefaite... :roll: ) reçue. Très bien emballée, arrivée un jour plus tard que prévu, mais port gratuit, je vais rien dire... :)
Fonctionnement OK. J'ai retrouvé ma première vitesse. Quel silence!... :P
C'est une 0,3 ohm. L'origine une 0,25 ohm. Les ventilateurs tourneront légèrement moins vite, mais je pense que ça doit aller.
J'ai quand même commandé une neuve d'origine chez Eurospares avant que les prix s'envolent (en stock 19,70£ HT). Je l'aurai d'avance, et je la mettrai au coffre... :roll: :lol:
Elle se démonte très facilement par le haut avec un tournevis cruciforme court, et en passant le bras à gauche du boitier papillon.
Sur la boite en carton une référence Fiat : 51736774. C'est exactement le même support et connecteur que l'origine. Il existe un autre support (comme sur la photo de Modena.de) où les connecteurs sont légèrement différents. Cela n'est pas grave, les deux se montent. ;)
Messagede joeley » Jeu 24 Nov 2016 19:56
Pour info, j'ai acheté un clapet anti-retour aux USA pour rien. :oops: Ce n'était pas lui le responsable de mes tchui tchui tchui, au ralenti à chaud.
Quand je pense qu'il y a des gens qui râlent après les mécanos... C'est pas simple des fois!... :roll:
Pas grave, le bruit a disparu. Donc problème réglé... ;)
Messagede Gio » Jeu 24 Nov 2016 20:33
Et ben elle est bien gâtée cette belle 3200 !! :D
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Gio
Messagede joeley » Jeu 24 Nov 2016 20:38
J'aime pas quand quelque chose marche pas ou mal... Il parait même que je suis un pénible!... :roll: :mrgreen: ;)
Messagede Cedfred » Jeu 24 Nov 2016 23:15
Le bruit a disparu.... Sans que tu n'ais rien modifié ou tu en as trouvé l'origine !???
PrécédenteSuivante
Retourner vers Nos Maserati
Qui est en ligne
