Remise à neuf moteur ghibli CUP
- biturbo1984
Affaire à suivre ^^ je ai déjà un à finir ^^
Traitement des cylindre. Piston segment coquille... etttt blablabla blablabla blablabla ^^
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Encore un beau projet... et pas des moindres!
Merci pour ce partage.
- biturbo1984
Hiiii, je le reconnais c celui de Bruno
MagnifiqueS, ces deux V6 qui discutent dans la salle d'attente de la clinique !
- biturbo1984
la salle d'attente commence a être longue ... sa m'agace d'attendre ^^
- biturbo1984
Il faut remplacer la chemise?
Fameuse rayure, les segments faisaient la gueule?
- biturbo1984
les segment doive etre plus que foutu ^^. pour les chemise je les apporte cher des spécialiste et il refont comme neuf
- biturbo1984
Salut
C'est vraiment moche
Tu vas m'arranger ça comme le chef que tu es
Bruno
Bruno
MASERATI GHIBLI CUP 1997
Salut Bruno, question à 5 sous, qu est-ce qui t'a inscrite à faire refaire ton moteur... Perte de puissance, Conso d'huile... Crainte que biturbo1984 s'embête
Salut Cédric
C'est lorsque Quentin est passé à la maison pour vérifier les compressions des cylindres, que j'ai pris la décision.
Sur les six cylindres , un seul était à la bonne compression
Quentin connait bien le moteur de la ghibli et a les compétences.
En plus , nous ne sommes qu'à une heure de route l'un de l'autre .
Je vais d'ailleurs le voir demain pour la liste des pièces à commander et récupérer les caches culbuteurs et le plenum pour refaire la peinture .
JP ( Sayen ) a très bien expliqué comment faire sur son topic
Merci JP
Bruno
Bruno
Salut Quentin
Pourrais-tu mesurer la levee des cames admi et echappement de la Cup ?
Il suffit de prendre au pied a coulisse la largeur et ensuite la longueur de la came, j'aimerais avoir les deux valeurs pour les deux AAC (admi et echap).
- biturbo1984
salut alex
je compter faire tous sa pour savoir si les modiff sont simplement minime avec juste les calculo et turbo ou plus que sa.
déjà le moteur est numéroter : am 557/96 a coter de la pompe a huile.
et j'ai bien l'impression que les aac sont alléger, car il y a des marque d'usinage qu'il n'y a pas sur la 2224v.
les lumière d’échappement font la taille des 2.8l aussi..
j'ai 5 semaine d'attente pour les piston neuf, donc je vais me pencher un peut sur toute les modiff... on ces jamais si un jour j'ai une envi de préparer une ghibli
je vais bientôt avoir a faire des chaines de distrib sur une 2L, je vais en profiter pour prendre le poids des aac aussi . on verras si il y aune différence
- biturbo1984
- biturbo1984
- biturbo1984
c'est pas jolie tout sa ^^
merci a Fred et retrorosso pour la rapidité.
cette après-midi je vais au garage pour les peser, et demain j'apporte chemise piston a la société qui refait le nicasil
petite note technique aussi. a l'origine les cylindre sont fait , pas au nicasil mais nigusil. sert au font sa doit être la même chose . mais c'est le traitement moto des motoguzzi
On dirait des pistons CPS.
Tu pourrais mesurer les cames STP, les culasses sont ouvertes ?
- biturbo1984
Oui c'est des CPS
Je te le fait cette âprem. Je suis aller au garage ce matin. Mais cette fermer. On est dimanche merde sa veut dire quoi sa!
Et j'ai pas les clef car cette pas prévu
Pas décoré ouverte. Je suis sur la carrosserie de la ghibli de Maxime en ce moment
