[3200GT] Bruit au démarrage moteur
- Domi13
En retrant de WE hier, faisant un arrêt essence et pause.
En remettant en route, avec le son du moteur normal au ralenti, un bruit style " turbine, pompe,difficile à décrire ", je pense pas "mécanique ", plus bruit de pompe ou autres.
J'ai coupé , remis en route deux ou trois fois et toujours ce bruit, et puis j'ai refait contact, 30 secondes d'attente, remis en route et ce bruit a disparu.
J'ai repris la route, puissance ok, et pas de voyant. Je me suis à nouveau arrêté deux fois et ça la plus fait.
Juste pour info, la veille gros bouchon sur la route et fait 15 kms en une heure.( vérifie niveau eau et huile ok)
Merci pour votre aide
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Re: [3200GT] Bruit au démarrage moteur
Peut être le compresseur de la climatisation ?
Vérifier la courroie du compresseur ?
- Domi13
Bonsoir Bay,
Merci pour ta reponse.
Y a t-il un moyen pour vérifier la courroie du compresseur et on peux tester la climatisation ?
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Il serait peut être bon de savoir quand les courroies ont étés remplacées ?
Je crois que chez Maserati pour une 3200 , c'est tout les 4 ou 5 ans !
Bonsoir Domi13. Si le bruit anormal variait avec le régime du moteur, c'est effectivement probablement une courroie d'accessoire ou un accessoire. Si le bruit ne variait pas avec le régime moteur, pompe à essence, ventilateur de cabine ou moteur ?
- Gio
Bonjour à tous
Les courroies accessoires sont normalement remplacées en même temps que la courroie de distribution ..donc c'est facile pour retenir la date ... Tiens nous au courant
Ciao
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Domi13
Merci pour vos réponses et aide.
La courroie de distribution a été changé il y a deux ans.
Je vais voir au niveau de la facture ce qui avait été fait.
Peut on faire un diagnostic, ou rouler normalement et voir si cela se reproduit.
Si cela vient de la climatisation, en la coupant je peux quand même rouler si ce bruit revient ?
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Pour info lorsque la clim est actionnée le ventilo moteur se déclenche plus souvent que si elle est coupé c'était peut être juste ça.
- Domi13
J'ai regardé la facture du changement de la distribution il y a deux ans.
Courroie et pompe à eau.
Pas de changement de courroie "accessoires" style courroie du compresseur de clim.
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Salut Domi, est-ce que ça s'est reproduit ? Si ça le refait, essaye d'accélérer de petits coups et écoute si le bruit varie avec le régime moteur.
Hello
J'ai le même problème il me semble que c'est lié au ventilateur moteur. ça m'est arrivé lors d'un démarrage à froid apres un arrêt de plusieurs heures. Le bruit disparait au bout de quelques minutes.
A+
Franck
A+
Franck
Vous devriez regarder avec l utilisation oú non de votre clim.
Moi avec la clim allumé le ventilateur moteur s allume par petite sécante même si le moteur n est tres chaud.
A plus
A plus
- Domi13
Merci pour vos réponses et conseils.
Si cela se reproduit, je donnerai des petits coups d'accélérateur pour voir si le bruit varie avec le régime moteur, et couperai
la clim pour voir aussi si ce bruit persiste ou pas.
Je vous tiens au courant.
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
J ai eu sensiblement la même chose en terme de bruit sur une granturismo.
Ma clim de fonctionnait plus.
résultat j ai le compresseur de la clim à changer c'est l'embrayage qui s'est désolidarisé du compresseur et ce n'est pas réparable en concession.
Vérifie si ce n'est pas le même problème même si c'est sur une voiture différente.
Marc
Marc
- Domi13
Merci Marc,
RAS depuis.
Avec la sortie du CMF, 1200kms en un WE sans bruit.
À suivre
Dominique
3200GTA
RAS depuis.
À suivre
Dominique
3200GTA
Dès news?
