Bonsoir
Quelque chose m.interpelle sur les Maserati ( j'en ai eu 3)..j'ai remarqué qu.il y a souvent des petites traces d.huile ou autres sur le sol du garage .Les niveaux sont bons et et pourtant Même avec des joints neufs cela continue à fuir légèrement ..quelqu'un aurait une explication ?
[3200 GTA] Étanchéité ?
- Gio
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Domi13
Re: Étanchéité 3200 GTA ?
Bonsoir Gio,
J'ai eu ce petit désagrément la semaine dernière suite à la révision.
Je suis retourné chez Maserati, monté sur le pont, et apparemment la cartouche d'huile manquait de serrage.
À suivre.
Je vérifierai à ma prochaine sortie, si petite tache ou pas.
En revanche j'avais jamais eu ce soucis dépuis plus de deux ans et deux révisions.
À suivre.
Salut Gio a tu reussi a reperer d ou venais les giytes avant ou arriere du moteur ?
A plus
A plus
- Gio
Salut
Plutot sur l' arrière du moteur je pense..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
C'est un moteur turbo a l'italienne avec certainement pas un tres bon systeme de degasage. Les joints ne tiennent pas quand le bloc est sous pression. Si ca fuit a l'AR c'est peut etre le joint spi du vilo, derriere le volant moteur. Rien de grave.
Mais ca peut etre un tas d'endroits, notamment dans le circuit d'huile des turbo qui sort du moteur.
