Quelqu' un aurait il une idée? Mon voyant d' airbag passager est allumé il a clignoté orange pendant plusieurs mois maintenant il est allumé rouge. Le test a été fait en passant l' airbag sur OFF puis sur ON (avec la clé de contact sur le côté droit du tableau de bord) mais rien à faire.....
Sous le siège passagers j' ai une prise avec 2 fils (bleu et noir) qui est débranché mais je ne sais pas ou ça va et si c' est normal. Le siège fonctionne bien électriquement.
Merci pour votre aide.
Philippe
[3200 GT] VOYANT AIRBAG PASSAGER ALLUME
Re: VOYANT AIRBAG PASSAGER ALLUME
Petite précision: Phil321 à une 3200
Quelqu' un aurait une idée pour mon voyant airbag (3200GT)?
Merci d' avance
Merci d' avance
désolé, je t'aurais bien suggéré de débrancher la batterie pour voir si l'erreur s'efface mais je suis prêt à parier que ça ne servira à rien.
Il te reste a aller voir ton garagiste préféré
Yep désolé peu pas t'aider
a plus
a plus
Merci quand même, effectivement le fait de débrancher la batterie ne fait rien du tout.
pour effacer les erreurs, il faut la débrancher de l'orde de 48h - ou débrancher la batterie et mettre les fils + en contact avec les fils - pour décharger les capa.
- Lascarinho34
J'ai le même pb récurrent sur ma 4200 après passages sur des ralentisseurs et a chaque fois je dois aller a la concession pour
qu'ils passent la valise et m'enlèvent l'alarme au tableau de bord , ils ont fait des recherches sur la cause de l'allumage des
voyants mais n'ont rien trouvé de concret . La semaine dernière , rebelote après un passage sur un ralentisseur mais
maintenant je ne m'inquiète plus et j'irai chez Masérati faire éteindre les voyants lorsque j'aurais le temps , en attendant
je continue a rouler comme cela .
Moi je pense que le fil débranché sous le siège est celui de l'airbag latéral et que le rebrancher puis faire enlever l'erreur à la valise devrait régler le pb !
Merak SS 1980 avec intérieur de Bora
