J'aimerai remplacer les ampoules des éclairages de plaque, lampes de courtoisie des rétros et sous les portières. Leurs luminosités se sont ternies avec le temps et je voudrais les remplacer avec des LED.
Je voudrai acheter les LED avant le démontage des ampoules.
Pouvez-vous m'aider à définir les types d'ampoules qui sont installées d'origine ?
Je suis occupé à chercher de mon côté.
[Quattroporte V] Eclairage
- Barth
- Membre du bureau
Re: Quattroporte 5 - éclairage
Pourquoi tu veux mettre des leds? Il serait plus simple de rester avec des ampoules d'origine. Ce n'est pas ce que ça consomme.
Et surtout ça va à l'encontre d'un des principes de base concernant l'entretien d'une Maserati: Tant que ça marche, surtout ne pas y toucher....
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
- William
Donc, pour l'éclaire plaque, il faut 2x c5w.
Pour l'éclairage de courtoisie (rétro extérieurs + bas de porte), ce sont des w5w.
Pour l'éclaire plaque, j'ai un problème. Il y a un capteur, EOBD. Autrement dit, le remplacement par des LED provoque une alerte au tableau de bord. J'ai lu ton message un peu tard Barth, et je vais te donner raison. Pour l'éclaire plaque, je laisse tomber car même avec une LED adaptée (résistance supplémentaire), l'alarme s'enclenche.
Pour les éclairages de courtoisie, je n'ai pas encore essayé. Mais ça m'a permis de voir qu'une lampe complète a disparue du dessous d'une porte. A commander à la première occasion.
