[Quattroporte V] Plus de feux à droite
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Help!
J'ai besoin d'aide... :idea:
Sur une Quattroporte V de 2004, les feux à droite se sont arrêtés de fonctionner (feux de croisement et plein phare) sans défaut mentionné au TdB.
Un feu qui ne fonctionne plus, c'est sûrement une ampoule me direz-vous... Ok! je vais m'en sortir 8-)
Après avoir vérifié les fusibles (ils semblaient OK), j'ai d'abord changé l'ampoule... Pas plus de résultats.
Vu que ce sont des feux xenon, j'ai alors changé le ballast. Et là... bah rien de plus! Le noir total à droite (à part la veilleuse). :cry:
Quelqu'un aurait une idée ou aurait rencontré le même soucis ???
Je serai bien allé en concession pour faire un check-up à la valise mais le plus proche est à plus de 200 km... et pour un phare!
Je prévoyais de l'amener et de faire ces bornes mais dans le cadre de la grosse révision.
Si je ne trouve pas par moi-même, j'opterai pour cette solution.
Bref, si vous avez des conseils, faites signe!
Merci.
William
Re: QP V (2004) - Plus de feux à droite
Message par William »
Et toi ? As-tu eu une solution depuis lors ?
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
Chrismcfly
A priori, il y avait un court circuit qui faisait sauter le fusible. Un fil étant dénudé...
Entre la connexion derrière le ballast et le retour vers le faisceau principal, les câbles ont un rayon de courbure très faible et ça appuit sur la carrosserie.
Avec les vibrations, j'imagine que le fil s'est usé par frottements gentiment et tranquillement :cry:
Bref, maintenant ça de fonctionne donc nickel!!!
8-)
Chrismcfly a écrit :A priori, il y avait un court circuit qui faisait sauter le fusible. Un fil étant dénudé...
8-)
Content pour toi ;)
William
Merci pour le retour. Ca pourrait servir à d'autres ... ;)
ex 3200 auto.
