[QP5] malfonctions après panne batterie - RESOLU
William
Message par William »
Ce matin, j'ai laissé les clés de contact allumé et j'ai quitté ma voiture. :oops:
La soir, au moment de la reprendre, plus de jus.
J'ai fait un redémarrage au moyen d'un booster.
La voiture a démarré immédiatement.
Maintenant, je rencontre les problèmes suivants :
-Plafonnier avant HS
-Témoins airbag
-Témoins capteur de parking
Y a-t-il une manipulation à faire pour résoudre le problème? Le manuel de l'utilisateur ne m'est pas d'une grande aide.
Merci.
Dernière modification par William le lun. 29 juin 2015 15:40, modifié 1 fois.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
fanch
Re: [QP5] malfonctions après panne batterie
Message par fanch »
A priori pas bon le booster, il vaut mieux sortir la batterie pour la recharger (si on peut) tu pourrais essayer de la débrancher, attendre un peu puis la remettre , cela réinitialise pas mal de fonctions.
William
Je vais tester ça.
Il faut commencer par enlever le + ou le - ? Ou bien ça revient au même ?
Pour info, l'ouverture de la boîte à gants est HS également. Pas facile quand le mode d'emploi est dedans... :?
Heureusement que sur Maseratitude on trouve le manuel de l'utilisateur en PDF... :)
ex 3200 auto.
fanch
Message par fanch »
Il n'y a pas un coupe-circuit sur les QP à coté de la batterie comme sur les coupés? si oui c'est juste un bouton à tourner.
William
S'il y a un bouton, il n'est pas visible.
Mais j'ai débranché et branché la batterie, comme tu l'as préconisé. Je n'ai plus d'erreur au tableau de bord. Merci Fanch.
ex 3200 auto.
