Presentation steph69lyon
Re: Presentation steph69lyon
c'est une modif sympa sa, c'est cool le régulateur de vitesse
- FrakassoR
pour le 3° comodo, soucis résolu. c'est le charbon du klaxon qui s'est pété dans le transport.
ça se change en 20 scd chrono. je me garde le défectueux et je pendrais le charbon du comodo d'origine.
donc un de dispo en bon état si besoin
steph69lyon
maserachti
Bon, j'ai tenté de monter mon régulateur ce soir à l'arrache.... c'est à dire à l'aventure sans le tuto de steph69
C'est super facile d'enlever l'airbag et le cache de la colonne de direction mais au moment de défaire l'écrou du volant, la cata : j'avais bien une douille de 24 pour desserrer le boulon central du volant mais il faut une rallonge sur la clé car c'est dans la profondeur du volant.
Bref, impossible de retrouver ma rallonge, j'ai tout remonté alors que j'avais fait 50 % du boulot...
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de voyant airbag allumé après démontage et remontage de celui-ci.
Attention, j'avais débranché complètement la batterie (les 2 cosses) pendant un bon quart d'heure par sécurité avant de démonter l'airbag du volant.
Faut que j'achète une rallonge pour ma clé à cliquet, je ferais sans doute l'installation samedi.
Donc à prévoir pour le "chantier" : une rallonge pour la douille de 24 !
- FrakassoR
merci pour l'info. utiliser le coupe circuit ne serait-il pas juste nécessaire pour l'airbag ?
il faut refaire les codes du gps par ex ensuite ?
n'hésites pas à faire qq photos des connectiques & autre, et nous dire si le volant se retire facilement.
attention, il y aurait des repères pour reposer celui ci dans le bon axe.
maserachti
Je pense qu'utiliser le coupe contact est sans doute suffisant, mais je suis un peu parano avec les airbags : je préfère débrancher les cosses de la batterie pour être certain de vider les condensateurs auxiliaires, ça prend 2 minutes.
J'ai 2 photos si ça peut aider, mais franchement il faut à peine 10 minutes pour enlever l'airbag du volant (il faut une empreinte Torx creuse pour enlever les 2 vis derrière le volant)
Pour la position du volant, le mieux est de le bloquer au neiman au centre pour retrouver exactement le bon cran de centrage.
steph69lyon
la pose du régulateur est prévue dimanche 29 mars...
les outils sont prêts et l'arrache moyeux est réservé...
de mon côté,
mon chargeur Cd blaupunkt est HS, j'ai trouvé l'équivalence chez Fiat
40€ d'ocassion sur le bon coin.
je viens de faire poser le Bluetooth et ça marche du tonnerre
je récupère la voiture ce soir avec un X-PIPE Superspring ( Merci Frakassor)
on va essayer ça dans les monts d'or ce week-end
il me manque plus que mes logos avant ( en commande).... avant de faire de belles photos !
question:
j'ai envie de poser une petite plaque rectangulaire ( type moto) sur le PC avant.
y a bcp de ferrari qui on ça.. même en concession
Mise a part le fait que cela n'est pas 100% légal....
est ce que ceux qui l'ont fait, on eu réellement des problèmes sur la route ???
de mon côté,
question:
Maserati 4200 CambioCorsa F1 - 2007
J avai monté une plaque type moto sur mon ex M3 e36 3.2l avec baguete US pour faire sa propre, sa a duré moin d'un moi avant que les flic me casse les cou..... alors je les enlevé et remis l'autre, et je rameté la petite plaque juste pour les rassemblement !
Après sur une Maserati c'est peut etre diffèrent, je vois souvent des Lotus avec des petite plaque, A voir,
Fait le cobaye
Fait le cobaye
steph69lyon
Hello
j'ai finalement posé des plaques plexi de taille standard
ca évitera les problemes.
j'ai reçu en début de semaine mes deux silencieux d’occasion enfin comme neuf - merci à Victory68
CARGRAPHIC 4200GTSS
la pose est prévue cet aprem dans un ptit garage du coin
j'ai hâte d'entendre ça
CARGRAPHIC 4200GTSS
patmaset
ils sont vraiment comme neuf !!!
steph69lyon
je suis passé au garage pour ecouter les silencieux avec le x-pipe superspring
whaoouuuuu
mais pas du tout raisonnable en ville ou sur route ouverte
on doit être au dessus de 120 décibels à 4000 tours
je vais rester avec la configuration full origine avec silencieux CARGRAPHIC
whaoouuuuu
Montage plus rapide que prevut alors!
- juliusfromlr
Bonjour Steph,steph69lyon a écrit :la pose du régulateur est prévue dimanche 29 mars...
de mon côté,
40€ d'ocassion sur le bon coin.![]()
je viens de faire poser le Bluetooth et ça marche du tonnerre![]()
on va essayer ça dans les monts d'or ce week-end![]()
question:
J'ai une plaque type moto sur le pare-choc avant de ma Gransport et je n'ai, à ce jour, jamais eu de problème sur la route. J'ai déjà été arrêté pour des excès de vitesse
Voilà ce que çà donne, c'est quand même plus joli
Sinon, je veux bien un petit retour d'expérience après la pose du X-pipe et des silencieux Cargraphic et une petite vidéo si possible car j'hésite à franchir le pas
Thanks,
Julien
- FrakassoR
pour le court extrait de vidéo reçu tantot, waaaaaaah
là madame aurait entendu une différence
Jolie les pots
sa doit bien chanté c'est sur puis avec le xpipe aussi
steph69lyon
Moi j'aurai laissé comme sa
steph69lyon
Ma copine veut que je remette le x pipe
C est vrai que le bruit est dingue
Je sais pas encore ce que je vais faire
J ai peur d avoir les têtes en vrac sur long trajets
