Presentation steph69lyon
- FrakassoR
Re: Presentation steph69lyon
de loin.... looool
on s'est donné rdv sur le parking du bar au rond point de l'aérodrome pour 9h30 samedi.
(a confirmer par tel demain).
tu viens en bleu ou noire ? ... rouge ? lool
- FrakassoR
après faut voir la météo... ils annoncent un bon temps de mer**
déjà que je l'ai pas en main sur le sec... lool
- FrakassoR
c'est chez bery sa, je reconnais le renault express
Tu la récupère quand la maset??
- FrakassoR
pas de news... il doit encore être chez la fleuriste pour choisir la bonne compo
Et il doit la récupérer demain, mais pas parce qu'il la laissé pour une modif, mais tout simplement parce qu'il y avait trop de neige
steph69lyon
la poiasse !!!!!
après avoir laisser la voiture 15 jours chez Maserati Limonest...
je dois la laisser chez Bery Inox a cause de la neige !!!!
du grand n'importe quoi
encore merci à Steph69 et FrakassoR de m'avoir ramené sous la neige
Maserati 4200 CambioCorsa F1 - 2007
- FrakassoR
elle sera prête pour les beaux jours, c'est le principal !
steph69lyon
en attendant que je me décide concernant la modification que je veux apporter à mon échappement,
je suis super chaud pour poser un régulateur de vitesse... avec l'aide de steph69 et Frakassor
j'ai regardé sur le net pour la référence du régulateur
Commutateur de colonne de direction VALEO 251339
sachant que OSCARO et MisterAuto n'ont plus la pièce,
les prix les plus intéressants sont:
https://www.piecesvoitures.com/piecesau ... 1339_VALEO
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/co ... 51339.html
reste a savoir s'ils ont la pièce en stock....
je vais leur téléphoner lundi
maserachti
Voilà un truc qui me manque vraiment le régulateur de vitesse, surtout sur les longues étapes d'autoroute.
Déjà 2 points de perdu sur mon permis pour 2 ou 3 km/h de trop, ça me gonfle, heureusement que j'avais mes 12 points.
Cette Maserati est un vrai piège à ce niveau
La pièce est la même que l'Alfa 166 ?
Ca c'est super pratique, visiblement à part démonter le volant et l'airbag, ça semble être plug and play.
Merci de l'info !
Merci de l'info !
maserachti
Ca c'est top, un prochain tutoriel sur le montage du régulateur de vitesse, made by Steph69 !
A 150 € la pièce, c'est dommage de s'en passer.
J'avais réalisé ce montage sur une BMW, c'était assez facile d'enlever l'airbag et le volant.
Mais il faut surtout débrancher la batterie et attendre environ 15 minutes avant de d'intervenir sur l'airbag !
En effet, il y a un système de condensateurs qui permet l'activation des airbags même lorsque la batterie est débranchée (ça peut arriver lors d'un accident de la circulation grave, susceptible d'arracher les câbles de la batterie).
Normalement l'alimentation auxiliaire n'est active qu'une ou deux minutes, mais il vaut mieux attendre un peu plus par sécurité.
steph69lyon
pour info:
je viens de téléphoner à la plus part des sites web qui vendent des pieces autos
résultat: le commodo Valeo 251339 n'est pas disponible avant qlqs mois...
steph69lyon
merci steph69
je vais téléphoner à un pote garagiste, je vais voir s'il peut m'en avoir un ou plus
je te tiens au jus
je te tiens au jus
- FrakassoR
maserachti
Bonjour le contrôle qualité chez Valeo ! La bague du régulateur monté à l'envers
Je me suis renseigné sur les revendeurs du net proposant cette pièce : pas de stock.
Ce n'est pas une pièce d'usure, ça parait peu probable qu'une concession Alfa Roméo ait encore ça de côté pour une ancienne Alfa 166...
Mais ça vaut le coup de tenter, je m'informe là dessus, pour voir notamment le tarif Alfa (la marque doit certainement marger sur le prix de la pièce de l'équipementier mais probablement moins que Maserati...)
C'est pas gagné, faut le mérité ce régulateur de vitesse
- FrakassoR
arg.. j'aurais peut etre du le garder celui là au final
maserachti
Concernant le module de commande avec le régulateur de vitesse, introuvable en neuf pour le moment.
Chez Alfa Roméo, ils annoncent des prix de folie (+ 400 € HT) et ne savent pas si ça sera disponible rapidement.
L'alfa 166 ayant largement plus de 10 ans, la marque ne suis malheureusement plus trop le SAV pour ce modèle.
J'ai donc trouvé la pièce d'occasion en parfait état à 50 € venant d'une Alfa 166 (réseau de "casses" autos), c'est garantie 3 mois.
C'est effectivement exactement les mêmes commodos que sur la Maserati.
Reste à trouver le temps de monter tout ça tranquillement.
- FrakassoR
j'ai également fait une commande pour 60€ livré pièce en occaz, car en neuf ben on me répond a chaque fois que Valéo n'a plus de stock.
Pour info, je vais en avoir une pièce en rab
- FrakassoR
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:17, modifié 1 fois.
- FrakassoR
j'attends de voir si le mec peut m'envoyer la pièce de remplacement (contacteur de klaxon).
sinon ce même vendeur en a encore en rab.
après je ne sais pas s'il y a qq chose a activer, c'est steph69 nous a motivé pour investir la dedans (avec steph69lyon).
une pose groupée (lol) est prévu dans le 69 dans pas longtemps
on fera un beau tuto
