plastique soft touch
Bonsoir à tous, qui saurait comment enlever le revetement soft touch devenu poisseux? J'ai essayé l'acétone,l'alcool ménager, l'essence c,le white spirit et ce n'est pas terrible, merci d'avance et bon WE
- GRANSPORT69
Re: plastique soft touch
merci de vos réponses mais:
vous avez vu les tarifs de Stickynomore? +tva + taxes d'importation.Regardez donc et regardez ce que propose Lorentz sur Maserati life
-en général nos "plastiques" sont de l'ABS (aceto butyrate styrene) qui vieillissent bien
-seul le revêtement "soft touch" vieillit mal et les produits d'entretien appliqués ou non n'y changent pas grand chose
-les solutions proposées ont elles réellement été appliquées? Sur des produits informatiques ou cosmétiques ok, l'alcool à bruler fonctionne, sur la grille de ventilation centrale: "Que dalle" il va falloir tout poncer et pas facile le revêtement caoutchouteux roule sous l'abrasif
Si vous avez de réelles expériences je suis toute ouie
Bon WE à tous
Bon WE à tous
J avais fait un interieru de 3200 au dégoudronnant c etait TOP....
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
Ah! Charpot, voila une solution qui marche, avec brosse à dents et beaucoup d'huile de coude .Merci je désespérais
En + cela dure ds le temps...!!!
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
- GRANSPORT69
Charpot3200, peux-tu nous donner la référence du dégoudronnant que tu as utilisé ?
Ne pensez-vous pas qu'au final le produit ne soit pas l'élément essentiel.
La solution ne serait-elle pas "simplement" de prendre son temps pour enlever cette pellicule poisseuse.
l'idée de base c'était d'intégrer de façon pas trop moche un Garmin HUD (Gps projeté sur le parebrise) et comme je tiens sur mes autos à ce que l'on puisse revenir à la config d'origine. J'ai acheté sur le net une grille de ventilation, dessus central de tableau de bord, propre mais vraiment gluant(Eurospares) que j'ai usinée pour intégrer le Garmin. J'ai essayé des tas de trucs pour virer le revètement soft touch et Charpot a la seule vraie solution, attention il faut recommencer de nombreuses fois et user des brosses à dents.
Donc j'ai utilisé le dégoudronnant Leclerc (Dans ma campagne le dimanche matin je n'ai pas le choix) et un aerosol noir mat spécial plastique.
Bonne route, au plaisir de se croiser
TOUTES MARQUES PAS DE SOUCIS FROTTE A LA BROSSE A DENT... PUIS JE RINCE A L EAU TIEDE PUIS UN PEU DE BRILLANT A PLASTIQUE
CHARPOT 3200
POUR UNE GHIBLI EN COURS DE RESTO RECHERCHE TUYAUX POUR ALCANTARA ....!!
MERCI A TS
CHARPOT 3200
MERCI A TS
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
distribué en France par Lelievre (tissus d'ameublement) on trouve des revendeurs sur le net. Attention ce n'est pas donné
- William
Sur le mur facebook attribué à la QP5, un japonnais utilise cette solution :
Il se vend ici, https://global.rakuten.co.jp/cart/cartInfo.xhtml au Japon au prix de 18 dollars US
Quel est le problème de l'alcantara dans ta Gihibli ?
Ceci dit, c'est vrai que ce revêtement poisseux du plastique c'est pas top et je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un truc pareil.
Pour info, ma Twingo a le même problème et demain j'essaye de gratter et de dissoudre tout ce que je peux avec des produits courants..
A suivre.
HB
A suivre.
HB
William ton lien n'est pas bon
Alcool a 70° avec du coton, y en a pour 2 euros et 3h de main d'oeuvre. Resultat garanti, j'ai fait tous les plastiques de la 3200 comme çà.
- William
De chez moi il fonctionne mais j'en ai un autre :tcintd a écrit :William ton lien n'est pas bon
http://global.rakuten.com/en/store/auc- ... tem/ot008/
J'ai contacté HG, fabricant de produits ménagers dans le sens hyper large du terme. Je leur ai demandé s'ils ont une solution similaire.Ca à l'air si facile.
Je vous tiens au jus...
- William
Tu as du démonter les pièces ? Suis incapable de démonter sans casser moi.Dom3200 a écrit :Alcool a 70° avec du coton, y en a pour 2 euros et 3h de main d'oeuvre. Resultat garanti, j'ai fait tous les plastiques de la 3200 comme çà.
Aucun demontage sauf la grille d aeration au centre du tdb. Pour le reste cotton tiges, cottons demakeup et alcool a 70. Beaucoup de patience et de cottons... il y a un sujet deja "boutons collants" je crois.
- William
Il y a effectivement deux postes traitant du même sujet.
Sur l'autre, l'alcool à 70°, 90° et l'isopropanol sont proposés pour les solutions avec le meilleurs rapport qualité/prix/vitesse.
Visiblement, le produit japonais dont je parle plus haut serait du décollant de résidus d'autocollant.
- Gio
Salut si tu fais une tentative avec un produit sans démonter ..attention au cuir sur le tableau de bord tous ces produits sont corrosifs ..
Bon courage , nous sommes tous passés par ce stade je crois ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
