Nouveau disques de frein 3200/4200/GS
- DrewF74
Didier a dit 'GO!!!'
SportsMaserati.com ont travaillé dans les coulisses pour commencer la production de disques de freins qui sont en nombre très limité. Nous avons reçu une notification de prix aujourd'hui et vous serez tous surpris, stupéfait et voudrons moi acheter des boissons à perpétuité.
Les disques sont pour la 3200/4200/Spyder et GranSport ainsi que Ferrari 550 et seront fabriqués à une spécification de haut - Acier au carbone à haute, ventilés, contre-percés de trous fraisés (même motif que la 550) avec moyeux et le bord du disque revêtu dans un matériau résistant à la corrosion. Ce sont au moins équivalentes à la qualité OEM, si ce n'est mieux.
Nous n'allons pas partager les détails du fabricant sur ce site que nous connaissons certaines personnes regardent, mais s'il vous plaît être assuré que c'est un fabricant de qualité qui ne fonctionne que dans ce domaine. Tous les disques seront couverts par une garantie du fabricant complet.
Ainsi, les prix:
Les disques avant
£ 45 + TVA chaque
disques arrière
£ 40 + TVA chaque
C'est donc un ensemble complet de disques pour peu plus de 260 €! Frais de ports sera plus .. Un ensemble complet de Maserati ou Eurospares était £ 950 la dernière fois que j'ai regardé, c'est donc une économie de près de 80%
Pour obtenir la production commencée, j'ai besoin d'une liste de personnes intéressées. Nous aurons besoin de commander un minimum de 100 unités de chaque disque, de sorte que la préférence est que vous achetez un ensemble complet. A ce prix, je ne vois pas pourquoi vous le feriez pas, même d'avoir comme pièces de rechange. Si nous obtenons confortablement 50 ensembles complets, nous allons alors commencer à vendre des fronts ou arrières seulement. La dernière chose à noter est que ces disques ne seront probablement pas disponibles avant la mi-Janvier en raison du processus de production.
Détails techniques :
GG15HC silicone haute, haute teneur en carbone moulé en alliage de fer comme son nom l'indique utilise une teneur plus élevée de carbone au cours du processus de moulage; environ le double de la teneur en carbone de disques de frein normales. La teneur en carbone varie de 2% à environ 4% et GG15HC est juste à l'extrémité supérieure. Plus silicone est également ajouté à GG15HC d'encourager la formation de graphite pendant le processus de refroidissement. Ces flocons de graphite ajouter "plasticité" de la matrice en fonte et sont excellents pour absorber les chocs et la prévention des fissures.
Les principaux avantages de GG15HC fonte:
- Les flocons de graphite amortir les vibrations, ce qui réduit « judder » de frein et le bruit de freinage
- Les flocons de graphite conduisent très bien la chaleur et donc de réduire les distorsions thermiques
- Les flocons de graphite agissent comme des mini stress »points focaux" au craquage potentiel ce qui en fait un matériau extrêmement viable pour une utilisation sur des disques percés et rainurés, dessin au stress par les fentes ou trous usinés, empêchant les fissures.
Les disques seront également parfaitement équilibré et moyeux recouverte d'un revêtement résistant à la corrosion noir.
Nous avons besoin d’un autre qui veut acheter les freins – il y a 49 à ce moment !!
Ainsi, les prix:
Les disques avant
£ 45 + TVA chaque
disques arrière
£ 40 + TVA chaque
2006 Quattroporte Executive GT
2005 Spyder
2005 Spyder
- Barth
- Membre du bureau
Re: Nouveau disques de frein 3200/4200/GS
Hi Drew, thanks a lot for your post.
You can write my name on your list...
Barth
Barth
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
je suis inscrit sur Sportmaserati. Je viens de poster un message demandant le poids du jeu avant et du jeu arrière ainsi que les coûts d'expédition.
Dernière modification par Pierre D le jeu. 16 oct. 2014 12:59, modifié 1 fois.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
interessé aussi, quelques précisions: délai, prix du port, etc...cordialement
- DrewF74
Disponible en 2-3 mois, frais de port est d'environ 60 euros si elle est affichée à partir du Royaume-Uni à la France. Ensemble complet ne pèserait 42 kg (disques et emballage). Je vais transporter quelques disques en France quand je voyage entre mes maisons, de sorte qu'ils peuvent aussi être posté dans l'intérieur de la France, ou vous pourriez recueillir auprès de la Haute Savoie!
2005 Spyder
2005 Spyder
Entre 9 et 10 kg par disque, soit le même poids que la pièce d'origine.Steph69 a écrit :Quel est le poids de chaque disque avant (pour info, les Brembo sont annoncés à 9.9 kg) ?
3200 GT 2000
Drew, je crois bien que ta route entre l'Angleterre et ton domicile ne passe pas très loin de chez moi ! Au pire on pourra se donner RDV sur Dijon. Donc je rejoins la liste des commandes. Y'a déjà 70 Maseratistes qui ont souscrit...DrewF74 a écrit :Disponible en 2-3 mois, frais de port est d'environ 60 euros si elle est affichée à partir du Royaume-Uni à la France. Ensemble complet ne pèserait 42 kg (disques et emballage). Je vais transporter quelques disques en France quand je voyage entre mes maisons, de sorte qu'ils peuvent aussi être posté dans l'intérieur de la France, ou vous pourriez recueillir auprès de la Haute Savoie!
3200 GT 2000
- DrewF74
Oui, ça marche... Pas de problème - nous avons amis qui habitent à DijonPierre D a écrit :Drew, je crois bien que ta route entre l'Angleterre et ton domicile ne passe pas très loin de chez moi ! Au pire on pourra se donner RDV sur Dijon. Donc je rejoins la liste des commandes. Y'a déjà 70 Maseratistes qui ont souscrit...DrewF74 a écrit :Disponible en 2-3 mois, frais de port est d'environ 60 euros si elle est affichée à partir du Royaume-Uni à la France. Ensemble complet ne pèserait 42 kg (disques et emballage). Je vais transporter quelques disques en France quand je voyage entre mes maisons, de sorte qu'ils peuvent aussi être posté dans l'intérieur de la France, ou vous pourriez recueillir auprès de la Haute Savoie!
2005 Spyder
2005 Spyder
- Christb
Intéressé aussi
Super initiative, Drew ! OK pour un jeu pour ma 3200 .
bonsoir Drew,
je suis également intéressé d'avoir un jeux complet en stock
a bientôt
a bientôt
3200GT BVM 2001
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
- DrewF74
1. Barth
2. Pierre D
3. Steph69
4. Christb
5. maseramo
6. SKYMASTER
7.
2. Pierre D
3. Steph69
4. Christb
5. maseramo
6. SKYMASTER
7.
2005 Spyder
2005 Spyder
Faut que je regarde l'état de mes disques...
Quelqu'un aurait il la cote d'usure maxi ou bien la cote d'un disque neuf AV et AR que je me fasse une idée de où j'en suis avec les miens (qui ne sont pas voilés)
Drew, je vois sur Sportmaserati.com qu'il faut payer les disques sans trop tarder. Tu as les renseignements nécessaires pour faire les transferts (titulaire du compte, n°, Iban et Bic) ? Merci.
3200 GT 2000
- DrewF74
En ce moment, non, mais je l'ai dit dimanche à Mark qu'il doit me donner le code IBAN, BIC, etc pour les gars non britanniques.Pierre D a écrit :Drew, je vois sur Sportmaserati.com qu'il faut payer les disques sans trop tarder. Tu as les renseignements nécessaires pour faire les transferts (titulaire du compte, n°, Iban et Bic) ? Merci.
Ne tu inquiètes pas, les informations de compte sera disponible très bientôt.
2005 Spyder
2005 Spyder
- DrewF74
Les informations de compte envoyé par MP
Si vous voulez acheter les disques et n'avez pas reçu de MP, s'il vous plaît crier!
2005 Spyder
2005 Spyder
Ok merci Mais quelle est l'épaisseur des disques neufs que je puisse comparer aux miensSteph69 a écrit :2 mm d'usure autorisés.
Stéphane
- DrewF74
Désolé, mais il y a des frais supplémentaires pour les paiements étrangères en la banque au Royaume-Uni. Pouvez-vous s'il vous plaît payer un supplément de GBP 6, soit un total de GBP 210 pour un jeu complet de disques.
2005 Spyder
2005 Spyder
Yes, SirDrewF74 a écrit :Désolé, mais il y a des frais supplémentaires pour les paiements étrangères en la banque au Royaume-Uni. Pouvez-vous s'il vous plaît payer un supplément de GBP 6, soit un total de GBP 210 pour un jeu complet de disques.
3200 GT 2000
