tableau de bord tordu
fred33
Message par fred33 »
Bonjour à tous.
je vous présente mon souci. Sur ma 2.24 le tableau de bord est en cuir noir et comme beaucoup le savent les cotés du tableau côté pare brise se sont tordu ( ils se sont relevé vers le haut). esthétiquement c'est pas top. Bien sur, je l'ai laissé devant la maison en plein soleil. J'ai appris le coup de l'eau chaude pour les aiguilles mais est ce que quelqu'un aurait une expérience et une solution pour redresser les bords.
il semblerait que la matière est un plastique épais style bakélite.
Merci de vos réponses.
saiyen
Membre du bureau
Re: tableau de bord tordu
Message par saiyen »
oui BB91 à le même problème sur sa cup.
As tu essayé avec un décapeur thermique et des pinces pour le forcer a reprendre ca place ??
Message par MASERALFA »
Salut Fred33,
La seule solution est le changement du tableau de bord, il est en fibre de vert et c'est la structure même qui s'est déformée.
Je dois aussi changer le mien qui a subi le même sort.
J'ai du mal à visualiser le problème, vous pouvez faire une photo?
Il n'y a pas moyen de coller une petite latte réglable à l'epoxy dans le coin et la fixer le forcer à redescendre (pas très clair ce que je dis)
DAT
Message par DAT »
Mets nous une photo, pour voir ce qu on peut faire ;)
fred33
bonjour,
je vais prendre des photos dès que possible pour vous montrer.
Ce qui est bizarre c'est que cela arrive que sur les tableaux de bord noir en cuir.
Les autres ne bougent pas. de mon expérience.
Pour le redresser j'ai bien pensé à le chauffer mais la place est très limité. le cuir est agrafé sur la fibre ou bakelite. Ensuite les instruments sont proches.
Le remplacer par un autre. Pas de chance les autres sont idem. J'en possède trois et le problème est strictement identique.
saiyen
Membre du bureau
Le bloc compteur est très facile a retirer, il faudra juste repérer les connecteurs avant de débrancher.
Il y a deux vis sous le bloc compteur (descendre le volant au maximum et soulever le soufflet en cuir de la colonne et les vis seront apparentes).
Après l'ensemble est emboité dans la console donc il suffit de tirer vers soit.
Après on déconnecte tout (bien repérer avant), le tuyau pour le turbo ... Bah c'est juste un tuyau donc tire dessus (aide toi d'un tournevis plat pour faire levier) et tu pourra séparer la casquette du bloc compteur (4 ou 5 vis).
fred33
Bonjour saiyen,
oui le démonter c'est facile. je l'ai déjà fait pour justement le détordre et le redresser. C'est là que le problème se trouve.
Comment le redresser sans casser l'angle tordu et sans abimer le cuir ? :idea:
DAT
Message par DAT »
Est ce le tableau de bord, ou la casquette des compteurs qui pose probleme :?:
fred33
bonjour,
c'est la casquette des compteurs.
fred33
bonjour,
voici les photos.
cordialement
saiyen
Membre du bureau
bien tordu, effectivement!!
je vais faire attention à la mienne quand je la mets au soleil. ;)
Elle a combien de kilomètre car j'en ai 110.000 et il bouge pas. Elle dort dehors?
Il y a eu peut être des améliorations sur les dernières version.
Tu as 3 casquettes donc fais un essai sur un en dégraffant le cuir et après au décapeur thermique avec des pinces...pas évident :?
fred33
bonjour,
elle a 23000 Km. Je l'ai eu à 17000 km et le tableau de bord était parfait.
Puis depuis il s'est tordu.
Elle couche dans le garage mais je les laissé un hiver dehors à cause de travaux sous une bâche.
les autres avec un tableau gris-bleu ne bouge pas du tout . Uniquement les noirs en cuir.
cordialement
DAT
Message par DAT »
Ok ;)
J ai regardé sur une que j'avais : normalement tu dois pouvoir dégrafer la partie arrière en cuir, en la laissant sur l avant, et chauffer au decapeur thermique le plastique de la visière. Ça devrait marcher ;)
Tiens nous au courant de ton essai :)
