Capteur PMH hs
Capteur PMH hs
Grosse frayeur ce we!
Je roulais à 50 km/h sur une petite route à ST Remy... Pas vu le cassis!
Entre les parties de la route éclairée par le soleil et les autres à l'ombre, j'ai rien vu venir... La voiture a tapé assez sèchement... et... plus de son plus d'image!
Je me gare sur le bas coté... appelle l'assurance... la dépanneuse arrive 1 h plus tard. Le mécano très sympa. Il fait le tour de la voiture, regarde le moteur: "c'est la première fois que j'en voie une en vrai" (spyder biturbo de 91): me voila rassuré :?
On discute. Je lui explique que c'est déjà arrivé au précèdent propriétaire et je lui montre le capteur qui était incriminé. J'en avais un neuf dans le coffre :) . J'apprends qu'il s'agit d'un capteur PMH... Il le change et la voiture repart... avec un petit bruit de casserole qui m'inquiète... mais il disparaît très vite!?
Bref je n'ai plus de de capteur PMH en rabe...
Est-ce que c'est un problème fréquent sur vos voitures quand vous tapez un cassis?
Y-a-t 'il une astuce pour éviter qu'il grille?
J'ai vu sur le forum qu'il fallait commander ces capteurs chez Campana... mais je n'ai pas trouvé le site ou ils vendent des pièces détachées??? c'est vrai que je ne comprends pas un mot d'italien!
Sinon, je l'ai trouvé chez Eurospar. Est-ce que quelqu'un en a déjà commandé chez eux???
Merci d'avance de vos conseils!
idraulico
Re: Capteur PMH hs
Message par idraulico »
Salut chez campana tu peut lui envoyer un mail en anglais sinon il y a birdcage a sanary
ghibli30
Re: Capteur PMH hs
Message par ghibli30 »
Le capteur que tu as cassé, si c'est celui qui se trouve au plus bas sous la poulie de sortie vilebrequin, c'est un capteur d'allumage Marelli SEN8D, en vente sur eBay pour pas cher......
Patrice
Re: Capteur PMH hs
Merci ghibli30 et idraulico - oui, c'est bien de ce capteur qu'il s'agit.
Y-a-t'il une astuce pour éviter qu'il casse... hormis éviter de se prendre un cassis :oops: !!!
J'ai toujours un bruit de casserole au démarrage a froid.
Quelqu'un aurait t'il une idée de la cause?
Le temps que j'ouvre le capot pour regarder... le bruit est parti.
Re: Capteur PMH hs
Un cassis, c'est un dos d'âne j'imagine?
Ce bruit de casserole, ce ne serait pas la ligne d'échappement (ou la protection thermique) qui vibrerait?
Avec la chaleur, ça se dilate et ça ne vibre plus.
Si ce n'était pas là avant, c'est probablement lié au choc, non?
Re: Capteur PMH hs
Oui, le bruit est lié au choc.
Effectivement - vu le bruit, cela pourrait venir de l'échappement.
Je n'y avait pas pensé parce qu'il a vraiment l'air de venir de l'avant de la voiture.
J'y regarderais de plus prêt le we prochain!
DAT
Re: Capteur PMH hs
Message par DAT »
Pas beaucoup de solutions...a part faire un gros carenage sur le devant ;
Sinon, je connaissais un proprio de cabriolet qui le trouvait trop bas, pour tous les soucis rencontrés sur la route, et qui a avait monté des ressorts de coupés, ou de berline, pour remonter un peu la caisse ;)
Re: Capteur PMH hs
Ah, ben ca c'est une idée!
Je n'avais même pas remarqué que le cabriolet était plus bas que les coupés...
Re: Capteur PMH hs
Reçu les capteurs de chez Birdcage... a priori ce ne sont pas les bons... plus large d'environ 0.5 mm et ils sont noirs, les miens étaient blancs :x
ghibli30
Re: Capteur PMH hs
Magneti Marelli SEN8D.....(blanc en effet).
Patrice
Re: Capteur PMH hs
Reponse de Birdcage: il suffi de passer un coup de toile Emery :shock: .... bon ben peut-être que je ferais un essai au chaud dans mon garage!
fab
Re: Capteur PMH hs
Message par fab »
Pourquoi acheter chez Birdcage? C'est quoi Birdcage? c'est qui?
Re: Capteur PMH hs
Birdcage semble avoir pas mal de pièces pour Maserati... et c'est un "ami" du forum... voir en bas de la page ;)
fab
Re: Capteur PMH hs
Message par fab »
donc un ami simplement 8-)
Le capteur Marelli est blanc et se trouve facilement pour une vingtaine d'euros . Qu'est ce qu'il a de cassé l'ancien?
Re: Capteur PMH hs
l'ancien a lâché quand je me suis pris un dos d'âne :cry:
La bobine est visible au niveau de la tête du capteur... sur l'extrémité enfoncée dans le logement.
fab
Re: Capteur PMH hs
Message par fab »
Alors le support a peut être été touché également, vérifie bien l'écartement et le positionnement. Le support doit se trouver facilement ? d'occase.
Le câble du capteur Marelli est un peu court pour le faire passer provisoirement par le devant, mais peut être que celui du noir est par chance plus long, dans ce cas inutile de tout ou de démonter ou de bricoler un raccordement, la bonne mise en place attendra le prochain changement de courroie.
Re: Capteur PMH hs
heu, j'ai du mal a te suivre!
je n'y connais franchement rien en mécanique...
La voiture tourne parfaitement après que le dépanneur ait remplacé le capteur.
Je voulais juste racheter un capteur au cas ou l'incident se reproduirait... mais bon, j'ai décidé d'investir dans une "vrai" casquette et des lunettes de soleil :lol: ... histoire de voir venir les dos d'ânes!
fab
Re: Capteur PMH hs
Message par fab »
moi pareil :)
BIRDCAGE
Re: Capteur PMH hs
Message par BIRDCAGE »
la couleur importe peu
les miens sont bien mais effectivement il sont legerement plus gros un coup de toile emeri et le tour est joue par contre mon fil est un fil silicone qui tiens beaucoup mieux il ne casse pas dans le temps.
voila
a+ les amis
Re: Capteur PMH hs
bon, je confirme... un bon coup de toile Emery sur le capteur "birdcage" et il rentre dans le logement!
Du coup, je l'ai connecté. La voiture tourne parfaitement.
