Ghibli 1994 clim ne fonctionne pas
Francki
Message par Francki »
Je suis en contact avec un possesseur d'une Ghibli de 1994 et cette personne vendeuse de son véhicule le décrit en parfait état mis à part la clim qui ne fonctionne pas. D’après lui, il faudrait tout changer.
Aprés avoir regardé sur eurospares il faut compter sur un gros 1000€ de pièces et encore sans le compresseur (qui coute pour le modèle avec ABS de l'ordre de 700€).
Est ce que quelqu'un a un idée du montant approximatif que peut couter un tel chantier ?
Maserati Quattroporte V 2006
Jaguar XJR-s celebration #89 1988
Jaguar XJS convertible 1989
Jaguar XK8 cabriolet 1998
ghibli30
Re: Ghibli 1994 clim ne fonctionne pas
Message par ghibli30 »
Salut Francki,
Avant de tout changer peux-tu préciser le problème?
Patrice
mad max
Message par mad max »
c'est la Ghibli à vendre à 16.000 € je suppose.
jpaat746
Message par jpaat746 »
Salut :Maze :Maze :Maze
J ai un post il y a quelque mois sur ce problème a avant de te prendre la tête essaie de faire par élimination sur les différentes éventualités tape dans la barre de recherche Recherche clim R 12 pour maz 96
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=1343
Deja cela te donnera une idee ......
Jpaaaaaaaaaaaat a vécu cette histoire :lol: :lol: :lol: :lol:
Francki
voici ce que le propriétaire m'a répondu:
"La clim n'a jamais fonctionne depuis que j'ai le vehicule. J'ai essaye de la faire recharger mais cela n'a pas donne de resultat. Je pense qu' il faut changer le systeme complet."
Voila pourquoi, dans le pire des cas je prends des renseignements sur un changement complet de tous ce qui est en rapport avec la clim !
ghibli30
Que la clim n'ait jamais fonctionné, soit.....
Mais tout changer, c'est cher et probablement inutile.
Soit le module électronique est en panne, soir le compresseur fuit, soit le circuit fuit, en gros c'est les pannes possibles.
Difficile de diagnostiquer à distance, mais si c'était pour moi, j'irais D'ABORD chez un spécialiste de clim, qui aura vite fait de voir le problème. La clim de la Ghibli est tout ce qu'il y a de plus standard pour un spécialiste.
Tout se répare ou se trouve, j'ai quelques adresses pour tout trouver pas trop cher mais il faudrait d'abord savoir quoi. Le plus ch....c'est le module électronique qui n'est plus disponible, mais il est rarement en panne...le ompresseur se répare à neuf, pas de pb.
Bon courage,
Patrice
slide
Message par slide »
Francki a écrit :voici ce que le propriétaire m'a répondu:
"Jamais fonctionné tout court" ou "Marchote à peu près" ?
Si le compresseur de clim est grippé, il aura d'autres impacts plus mauvais sur la courroie accessoires...
Gun
Message par Gun »
Il serait intéressant de faire un diagnostic plus poussé.
La température est-elle ajustable au tableau de commande, et le système réagit-il dans une certaine mesure ?
Si non, il faut commencer par ça.
- Robinet du Mix Eau chaude grippé
- Moteur PaP grillé
- Pas de commande de la part du tableau
Je doute que tout soit à changer.
mr patel
Message par mr patel »
Ma clim ne fonctionne pas en fait les ventilateurs ne fonctionnes plus, j ai de l air chaud seulement quand je roule idem pour l air frais,
Est ce du à un fusible défectueux ou autre chose ? Je me demande si en rechargant la clim ça repartira mais j en doute, merci pour votre aide :)
ghibli30
Le module de commande il affiche quelque chose?
Les boutons réagissent? (s'éclairent faiblement quand il sont sélectionnés).
Quand tu appuies sur le bouton d'orientation de l'air vers le bas ou le haut puis sur une vitesse de ventilo ça ventile?
Patrice
mr patel
Le module de commande affiche la température demande, les boutons réagissent sans que la lumière ne baisse, la commande du ventilo ne fonctionne pas, rien ne ventile ni le bouton du haut ni du bas
ghibli30
J'ai dans les docs la procédure pour passer le module de commande en mode test.
Je te l'envoie demain si j'ai bien pris le CD avec moi pour les vacances (vu que je suis parti avec la Ghibli, je me sépare pas de la doc technique).
A+
Patrice
mr patel
D avance merci c est très gentil, bonne vacances et profites bien de la ghibli
ghibli30
Bon j'ai la procédure. Tu appuies sur AUTO et EN MEME TEMPS tu mets le contact, ça fait passer le module de clim en test.
Ensuite tu appuies à chaque test sur la touche indiquée en grisé dans la procédure et tu regardes le résultat.
Le défaut apparaîtra peut-être dans un de ces tests......
Envoie moi une adresse mail pour que je te joigne la procédure.
A+
Patrice
mr patel
Je t envoie mon mail en mp
bielside
Message par bielside »
Pouvez vous mettre en ligne la procedure? Ca peut interesser du monde je pense.
Ex Biturbo i
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
ghibli30
Yes œuf corse.....
Si quelqu'un sait faire, je lui envoie les fiches, que les volontaires se signalent! :?
A+,
Patrice
Gun
Message par Gun »
Merci,
Si tu peux faire un scan ou une photo de cette fiche, ca te donnera la possibilité de l'insérer comme une photo.
ghibli30
Salut Gun,
Je suis dans ma campagne avec seulement un PC portable (pour pas perdre le lien avec Maseratitude!) et toute ma doc sur CD.
Je pourrai donc imprimer, scanner, pdfiser...de retour dans 15 jours.
Pour l'instant je ne peux qu'envoyer des fichiers (format html, lisibles avec explorer, pour les urgences!). Je te fais çà au retour.
A+,
Patrice
Gun
Message par Gun »
Voilà la procédure envoyée par Ghibli30 :
Et sujet déplacé dans la section ad-hoc
