J'ai le voyant ERROR allume
J'ai le haut de l'amortisseur gauche qui tourne dans le vide (après avoir enlevé le tête de pilotage).
Y a t'Il une solution de réparation ou faut il remplacer l'amortisseur ?
Merc
Loic
Amortisseur 3200
Re: Amortisseur 3200
Combien de kms ta 3200??
Options 1 voir dans les liens utiles....Mais en général tu dois amener tes amortisseurs.
Cela nécessite un démontage et un remontage des amortisseurs et un réglage du train avant...en plus si le problème concerne un
amortisseur le second est très proche du même problème.... Une réfection est réalisable quoique dans la réalité
Il y a très peu de Ste qui on réalise cette opération avec une garantie.... Le prix est conséquent....
Option 2 changement des amortisseurs chez un spécialiste Maserati .....prix + ou -
3500€.....
prix +++++
Option 3 changement des amortisseurs par des amortisseurs en supprimant l'option sport pour un prix plus adapte ...
Libre a chacun de choisir suivant son budget .....
Faire une réfection sur un seul amortisseur c' est pas bon
3500€.....
Ma voiture a 100 001 kms
Pouvez vous me dire qu'elle pièce casse exactement quand la partie du haut tourne dans le vide ?
Je vais peut être déposer l'amortisseur.
Loic
Loic
