Etant toujours en recherche de mon probleme de demarrage apres plusieurs heures arrets, je me dirige sur la partie Canister de la 3200
Donc demontage et remplacement valve et filtre Canister sans enlever la roue ca prend 1h
Le systeme est logé dans l'arriere du passage de roue avant gauche donc on demonte le passage de roue
3 durites arrivent au filtre et la valve est enrobe dans de la mousse
On enleve les durites du filtre et les 2 vis de support zingué sur la photo
Filtre demonté
On demonte la valve de canister ensuite
La reference de la valve d'origine est une Bosch 0 230 142 301 (0230142301) dispo sur Amazon (26e)
Mais acheter chez Enzo Classic, la valve est une M&D 2680008A
J'ai perdu la photo du filtre d'origine mais je referais une photo ce soir
Filtre remplacer par celui ci, référence DAYCO B460 7746501 provenant d'un vieux stock sur ebay
Reference Fiat 46408670
J'ai envoyé un mail a DAYCO pour savoir s'il faisait encore cette réf ou s'il connaissait le fournisseur que la faisait mais je pense ne pas avoir de réponse.
Puis on remonte
Au passage,
Petite photo de la sortie d'evacuation d'eau je pense
Et des 2 klasons
La moteur a bien demarré mais pas d'essai longue duré a cause des agriculteurs et le temps pourri aujourdhui.
Essai au rassemblement auto de Blois dimanche si tout va bien
Remplacement Valve et Filtre Canister 3200
Re: Remplacement Valve et Filtre Canister 3200
Tout beau tout neuf
- Olive#MC
Plus qu’à tester
Super tuto.
Et surtout ça nous permet de voir que la pièce est montée d'origine sur les fiat uno, cinquecento etc...
ref 7746501 ou 46525242
https://www.ebay.fr/itm/226255799706
https://www.ebay.it/itm/404794941787?_s ... ondition=3
Merci !
Merci !
- abba
Tarif en pièces de rechange Maserati 65€ HT
j'en ai remplacé un cette semaine... et pour ce prix tu as une belle boîte Maserati en plus
Dernière modification par abba le sam. 20 déc. 2025 00:33, modifié 1 fois.
J'avais compris que ce n'était plus dispo.
En effet, à ce prix là, une belle grosse boite au trident, on ne va pas cracher dessus.
Super, merci, ça permet de voir comment ça se présente
J'avais aussi compris quil ny avait plus de stock et il était toujours indisponible sur les divers vendeurs que j'utilise.
Et le 1er maserati est a 1h30 donc je ny pense jamais mais ca fait toujours moitié moins que le maserati pour la meme ref DAYCO livré a la maison, ca me convient.
Bon bah ca résoud pas le problème de démarrage après 3h darret
Oups faut continuer la recherche bon courage !!
