un piment rouge nommé Rosetta
Re: un piment rouge nommé Rosetta
Ce sont bien des fiat/lancia/alfa.
Ref 7759523 chez alfa. Faut juste changer le connecteur (ou pas, je ne sais plus)
voici celles montées actuellement:
Autre bonne nouvelle: ma clim était HS, j'ai juste rechargé et c'est reparti :D
merci beaucoup gemini ;)
Ca avance bien ! Tu es allée chez qui pour recharger la clim ? J'ai contacté une société qui peut venir recharger à domicile, mais personne ne répond, alors je vais sûrement me déplacer ;-)
J'ai acheté des bouteilles de gaz sur Amazon. Un remplaçant du freon12 et r134a. C'était juste pour l'essai. Maintenant que c'est concluant je vais aller chez un pro qu'un pote m'a conseillé sur blanquefort. Si ca t'intéresse je te dirais ;)
Cool (jeu de mot du matin, vous l’avez ? :oops: )
ha oui, t'es chaud ce matin :lol:
salut à tous,
comme dit plus haut je recherche des jantes AZEV ou OZ futura en 17 pouces.
Je ne suis cependant pas sûr des dimensions exactes des jantes à trouver.
J'ai trouvé comme info entraxe 5*106 (très peu courant manifestement :evil: ) et comme largeur de jante 8 à l'avant et 9 à l'arrière (d'origine c'est 7 et 8).
Quelqu'un peut me confirmer cela ? ça faciliterait mes recherches ;) Ou me dire si on carrément mettre plus large (8.5 et 9.5 ?)
merci :D
j'ai lu (et suis encore en train de lire) le post sur les jantes de biturbo et j'ai trouvé ce lien posté par Konimino: https://www.musketier.com/?site=products&car=22
Il n'a plus maserati dans son catalogue
Je sens que je vais en ch... pour trouver les jantes que je veux :lol:
Demande leur quand même, j ai acheté un echappement pour la qp4 en leur demandant s ils en avaient encore. Et oui…
C'est fait, j'attends impatiemment leur réponse ;)
Hélas comme je m'y attendais ils ne les font plus :cry: .
J'ai demandé si une refabrication était possible: non plus, OZ ne les produit plus.
ceci dit très sympa et réactif le gars de Musketier.
@gianni: jai rdv lundi prochain à 14h chez DELKO à blanquefort pour la clim, je te dirais comment c'était ;)
Ah nickel !
Elle est tombée entre de bonnes mains attentionnées cette Shamal ! ;)
Merci alido ;)
Bon alors petit retour sur mon rdv clim de cet après-midi.
En fait le gars (sympa par ailleurs) n'a rien pu faire.
Le gaz que j'ai mis pour tester la clim est de l'isobutane R600a. Il remplace le R12 (fréon) et le R134a qui sont désormais interdits. Il m'a dit que de vidanger le circuit pouvait endommager sa machine. Sans plus de détails.
Ce qui m'embête après recherches (j'aurais peut-être dû le faire avant) c'est que ce gaz r600a est classé hautement inflammable, ce qui ne me rassure pas vraiment en cas de fuite... Cependant j'ignore s'il existe une autre solution :?
Hello, en effet le R600a, tout le comme le R600, est hautement inflammable. Proscrit dans une auto, car proche d’étincelles, éléments chauds… Par ailleurs, il peut endommager le compresseur de clim et les joints. Donc une seule solution : faire vidanger par un frigoriste (pas un centre auto, ils devraient tous refuser, car pas équipés). D’ici là, pas d’utilisation de la clim (ça tombe bien il fait beaucoup moins chaud à Bordeaux !). Et utilisation a minima de Rosetta, car il faut éviter tout choc possible.
Vous pensez vraiment? Je ne sais que penser. Sur les forums, ça dit tout et le contraire. Les vendeurs prétendent que c est homologué… ils disent que c est compatible avec les gaz….
Je ne sais pas si c'est "homologué". Ce que je sais par contre c'est que c'est validé pour remplacer le fréon (r12) ou le r134a.
C'est le côté inflammable qui me dérange.
Je vais vider le bazar et tirer au vide. Mais d'abord je vais essayer de trouver un centre spécialisé pour voir ce qu'ils peuvent me proposer après pour remplir la clim...
voici un lien vers un site assez bien expliqué.
Il faut croire que les remplaçants "écolo" des R12 et R134a sont tous très inflammables.
https://www.multitanks.com/fr/gaz-refri ... utomobiles.
bon, en flânant sur amaz.... j'ai pris une pompe à vide.
Je vais purger le circuit à fond histoire de repartir sur du "propre".
Quand j'ai rajouté le R600a il devait forcément rester un peu du gaz précédent, donc un tirage à vide s'impose rapidement.
Ensuite, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de remettre un gaz réfrigérant à base d'hydrocarbures (donc inflammable)
Je vais cette fois-ci opter pour le duracool 12 qui, d'après mes recherches me semble plus qualitatif que mon dépannage sur amazon (cf lien ci-dessus).
ça ne m'enchante pas forcément le côté inflammable mais en même temps je ne pense pas que d'autres options existent.
Et aucun "vrai" pro spécialiste de la clim auto dans les parages à priori (ça, ce n'est qu'à la TV où tout est facile et accessible..)
J'ai bien trouvé ceci, mais je n'ai pas trouvé comment s'en procurer. Probablement réservé aux pros. J'ai tout de même envoyé un mail pour poser la question via leur formulaire de contact.
https://www.freon.com/fr/products/refri ... 20boissons
Et finament j'ai trouvé ceci: https://www.generalgas.fr/scheda-prodot ... ae-rh.html
En espérant qu'ils acceptent de l'expédier à un non professionnel :?
