problème radar de recul 4200GT
elmatador78
Message par elmatador78 »
salut à tous,
j'avance bien sur la restauration de ma 4200GT mais je me bute sur un problème, je n'ai pas de bip de recul.
Après avoir changer mes 4 radars, controlé les alimentations du boitier de radar du coffre ,RAS tout fonctionne les capteurs fonctionnent (cliquatis lorque je l'ai filme, très bonne technique en passant)
Ma question : comment sont diffusés les bips de recul ? si boitier ou est il ?
bref merci de votre aide ;)
Lionel
Re: problème radar de recul 4200GT
Message par Lionel »
Hello j’avais refait les miens également, mais pour tout te dire il faut vraiment être tres très près de l’obstacle pour qu’ils fonctionnent :?
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
elmatador78
lol oui mais là même dans le mur ils ne sonneraient pas :lol:
d'où vient le son des bips bips théoriquement ? des enceintes? d'un boitier auxiliaire ?
Korben-Dallas
Message par Korben-Dallas »
Salut, j'ai eu un problème aussi avec ces radars de recule sauf que pour moi c'étais le capteur de marche arrière qui était mort.
Tu as bien les glaces de tes rétroviseurs qui s'incline quand tu passe la marche arrière ?
Si oui cherche ailleurs, si non c'est ce capteur. Il est situé sous le cuire du pommeau de vitesse pour les boites méca et pour les cambiocorsa par contre je ne sais pas. (tu peux surement le trouver sur un schéma eurospares..)
Maserati 4200 GT 390ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
syntiz
Message par syntiz »
Salut elmatador78,
J'ai exactement le même soucis que toi. Pour l'instant j'ai deux ou trois autres trucs à remettre d'aplomb sur ma 4200GT, mais le bip du radar de recul est dans ma liste. Alors je suis preneur si tu réussis à résoudre le souci ;)
elmatador78
syntiz a écrit :Salut elmatador78,
j'ai avancé un peu, contrôle des capteurs OK (tu les filmes avec ton smartphone et tu entendras un clic s'ils fonctionnent), test du boitier de controle au multimetre OK, mes retros se baissent bien en enclenchant la marche arrière.
Je suis dans l'impasse
Il faut que je trouve le boitier qui fait passer le son
syntiz
Pareil de mon côté:
- Les capteurs sont OK
- Les rétros se baissent bien avec la marche arrière
Je n'ai pas testé le boitier de contrôle (je ne sais pas comment faire).
Joris
Message par Joris »
Salut à vous
Je déterre ce topic, j'ai le même souci qui est survenu du jour au lendemain.
J'ai bien le signal sonore comme quoi la marche arrière est enclenché et que les radars de recule fonctionne (un bip régulier)
Mais j'ai plus aucun bip de proximité quand l'un des capteurs est proche d'un obstacle
J'avoue ne pas trop savoir où commencer dans mes investigations
Samrscos38
Message par Samrscos38 »
Salut , quand tu mets la marche arrière , tu pose délicatement un doigt sur les capteurs , tu dois sentir des légers ( c’est très léger) tapotement sur ton doigt , le capteur ou tu ne sentiras rien c est qu il est hs .
Tout dépend du ressenti de chaque personne , c’est une question de doigté, comme certaines choses, en posant un gobelet plastique on entend la fréquence vibrer le gobelet, c’est un peu plus perceptible.
Joris
Message par Joris »
Mais du coup si j'ai un capteur HS tous les autres ne fonctionnent plus ?
Car plus aucun capteur ne fait biper quand on passe la main devant
Samrscos38
Oui quand un capteur est défaillant, le système ne fonctionne plus …
Joris
Message par Joris »
D'accord merci
Curieux qu'il ne me fasse pas un son différent du coup quand je passe la marche arrière
Bon par contre vu le bruit du moteur et les vibrations, je ne sais pas comment je vais faire pour différencier ceux qui fonctionne de celui qui ne fonctionnent pas 😅
D'ailleurs la référence Maserati d'un capteur est 184929, mais est-ce que ça ne serait pas les même qu'une autre voiture ?
louisju91
Message par louisju91 »
BONJOUR
pour ma part j'ai eu le meme probleme
et pour trouver le capteur défaillant j'ai mis contact et marche arriere
et avec mon téléphone j'ai enregistre le sons émis de chaque capteur
une fois enregistré tu ecoutes en mettant le volume a fon et tu dois entendre un ticitictictic.....
celui qui n'emet rien est hs
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
Joris
Message par Joris »
Je viens de le faire et effectivement on peut le faire moteur éteint et ça change tout.
Je n'ai pas eu besoin de mettre la camera, car on entend très bien les ultra-son (enfin peut-être qu'il faut avoir moins de 40 ans 😬). Et on ressent aussi le tictic dans le doigt.
Bref
J'ai les 4 qui fonctionne, donc je ne suis pas plus avancé ...
