[Ghibli 2] Lave glace
- souardbenoit
je suis à la recherche du bocal de lave glace de ghibli 2 de 1994 c'est une 2.8L
le miens est cassé et donc fuit partout.
je vais mettre une photo pour mieux ce rendre compte.
- souardbenoit
Re: recherche Bocal Lave glace Ghibli 2
Référence à vérifier chez Eurospares , et bien vérifier la disponibilité !
Maserati Part #398150132
Maserati Ghibli 2.8 (ABS)
TANK WITH PUMP
- Valid for 09, 10 and 02 version
Chez Scuderia Car Parts
Sur EBay !
TANK WITH PUMP
Sur EBay !
- souardbenoit
sur Ebay j'ai cherche et j'ai pas trouvé
le problème c'est que c'est pas le même exactement, peut-être la version ou le modèle change...
Merci je jette un coup d’œil !
- jpaat746
Salut Benoit
Je crois que j ai ca pour un 2 l
Mon MP demande a QUENTIN en MP mon 06
- souardbenoit
Merci c'est sympa !
Mais du coup j'ai solutionné le problème.
- souardbenoit
je peux pas tout montrer, mais j'ai remis les joints et inétanchéité ce fait bien avec la résine que j'ai mis.
il me reste à réglais les jets d'eau sur la vitre et en déboucher un.
MacGyver peut aller se rhabiller !
Perso, qd je cherche une pièce j'essaye chez Birdcage, sinon j'envoie un mail a Lenny d'auto-italia... entre eux deux, j'ai toujours trouvé ce dont j'avais besoin.
En urgence le garage du , a Melun a pu me dépanner... et ne pas oublier Biturbo 84 qui a plein de pièces!
au moyen ca tiens. j'ai le même problème mais juste sur le coute fixé sur la caisse donc c'est juste au remplissage que ca fuit.
- souardbenoit
j'ai du refaire le coude aussi !
les fixation rouille et gonfle... et ça casse le plastique .
petit up pour ce topic...
J'ai manifestement le même soucie sur ma Ghibli... mais je n'arrive pas à sortir le réservoir : les vis sont bloquées
Je vais laisser le dégrippant agir pendant la nuit... avant d'attaquer à la dremel!
Du coup, le réservoir est dans l'aile avant gauche.
Pour le sortir, il faut enlever la roue et le pare boue : là on a accès au-dessous du réservoir et à la pompe.
Ensuite, il faut enlever la boite à air pour avoir accès à une des 3 vis qui tiennent le réservoir. Les deux autres sont facilement accessible, une de chaque coté du conduit de remplissage.
La référence Maserati du réservoir est 398150132
Pour mémoire (à vérifier et compléter):
La pompe est commune à de nombreux modèles... Boxer, Ducato, Fiat 128 et la liste est très longue. Refs 6434.67 - 643467 - 7171 1241 - 71711241 - 20129 - 02071 - voir le poste d'Alpa: http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... ce#p115966
On trouve des gicleurs compatibles - voir les photos toujours sur le poste d'Alpa http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... ace#p59947
Les durites sont standard... diamètre intérieur 4.3 et extérieur 7
- souardbenoit
Re: [Ghibli 2] Lave glace
depuis.... après plusieurs année en faite, j'ai fait un nouveau bocal pour être tranquille.
youtu.be/yWwH4dAyVb0
Sympa, un tUto. Bon en même temps la résine ne te fait pas peur….
