3200 gt Capteur de cliquetis
Eldgino
Message par Eldgino »
Bonjour Avez-vous déja remplacé les capteur de cliquetis ? et ou se situe t-il ?
Code erreur P0326 Capteur de cliquetis Cyl 1-2-7-8 Key ON signal non valide
P0325 '' '' '' '' ' '''' '' in Run En Dessous de seuil MiNi
Merci d'avance
Re: 3200 gt Capteur de cliquetis
Tu as un tuto ;) ... regarde sur la fiche 3200 http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Tellement utile ce lien. ;)
Et la fonction recherche donne encore mieux, la référence.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... +CLIQUETIS
Et surtout est-ce que ta batterie est chargée à bloc. Sinon c'est peut être un faux message d'erreur...
Cooldent
Message par Cooldent »
Si tu veux j'ai tout un lot de joints pour replacer le plenum et comme tu n'es pas loin ;)
Eldgino
Cooldent a écrit :Si tu veux j'ai tout un lot de joints pour replacer le plenum et comme tu n'es pas loin ;)
ça je veux bien ;) :Maze :Maze
Eldgino
joeley a écrit :Tellement utile ce lien. ;)
Merci beaucoup
Change?
