[4200] fuite système cambiocorsa
Cam_31
Message par Cam_31 »
Hello,
Ce matin, je pensais aller faire un tour comme souvent le dimanche matin, mais dès le démarrage moteur, voyant LEVEL rouge allumé :cry:
Bref, le coup de la panne pour la fête des pères :?
La voiture étant garée sur le pont, on lève et on regarde derrière. Ben effectivement, ça fuit près des électrovannes et j'ai une tache par terre.
Après un peu de démontage, j'ai trouvé la fuite. C'est une des 2 durites de retour qui est fendue sur presque toute la longueur.
Ça n'a pas l'air de se détailler chez Maserati donc je vais commander de la durite au mètre et remplacer les 2 durites.
Re: [4200] fuite système cambiocorsa
Effectivement c’est rageant, mais pas si grave.
Il a déjà été posté des adresses pour durites au m ou même à façon.
Cooldent
Message par Cooldent »
Effectivement, rageant. L'accès est un peu pénible mais ça se gère. Tu pourras en profiter pour faire tout l'entretien de la boîte et la purge du système Cambiocorsa.
Bon courage ;)
C'est une panne courante? (because température, pression, etc.) :?
Bonne réparation en tous cas
Cam_31
J’avais fait tout l’entretien de boîte cet hiver :twisted:
Effectivement, rien de grave et ça devrait être vite réparé ;)
Cooldent
Cam_31 a écrit :J’avais fait tout l’entretien de boîte cet hiver :twisted:
ça, c'est ballot :cry:
Cam_31
Durites reçues hier et remplacement effectué hier soir.
On voit bien la fissure sur la durite du bas:
J'en ai profité pour remplacer les 2 durites. J'ai remis moins de 150ml de liquide (heureusement il m'en restait de l'opération de cet hiver).
Ça a l'air de fonctionner très bien.
Il faut que je finisse de remonter le fond de coffre et essai routier pour finaliser l'opération ;)
ric914
Message par ric914 »
beau boulot.
Une question: est-il facile de voir le niveau (une fois le coffre démonté) ?
Ex: 4200 GT
Cam_31
Non pas facile de voir le niveau car le bocal est calé sous le plancher. Il y a juste la hauteur pour glisser une main et sortir le bouchon. Ensuite il faut glisser un bout de plastique ou un doigt pour jauger le niveau de liquide. Pour le remplissage, il faut une seringue et un tube.
Par contre, ca peut également se faire sans démonter le fond de coffre mais en enlevant la roue arrière gauche. C’est ce que j’avais fait pour la purge cet hiver ;)
ric914
Merci,
comment sait-tu que tu es au niveau si tu es en aveugle ?
Ex: 4200 GT
Cam_31
Tu amène le bout de plastique qui sert de jauge en butée contre la plaque à mi hauteur du bocal et tu dois avoir 5mm environ de liquide sur la jauge.
Cam_31
Voiture remontée et essai routier avec balade de 40km hier. Ça marche à nouveau parfaitement 8-)
