[Alioth] 3200 GTA Giallo Granturismo
abba
Re: [Alioth] 3200 GTA Giallo Granturismo
Message par abba »
avant
après
abba
Message par abba »
Merci à toi Alioth de nous tenir informé. C'est très sympa, malgré les soucis. ;)
Moi ça fait fait un moment que j'aurais envoyé tout balader... :?
PS : Pour ceux qui cherchent le numéro du moteur, il est juste à droite sur la photo précédente.
Dans la voiture c'est visible aussi mais moins facilement.
abba
Message par abba »
joeley a écrit : Moi ça fait fait un moment que j'aurais envoyé tout balader... :?
Le problème c est que si tu répares pas tu te retrouves avec un meuble italien :(
sebasto35
Message par sebasto35 »
Merci pour le partage photos ;)
Pour déposer les culasses et remplacer les jdc, il faut absolument déposer le moteur ?
Après surfacage culasse, il existe différentes épaisseur jdc ?
Seb
Dernière modification par sebasto35 le jeu. 10 févr. 2022 21:31, modifié 1 fois.
sebasto35 a écrit : Après surfacage culasse, il existe différentes épaisseur jdc ?
Seb
Non Seb, on fait ça depuis la nuit des temps. ;)
sebasto35
Donc 1 seule épaisseur de jdc dispo ?
sebasto35
Abba,
Dois tu déposer les chemises pour changer les joints d embase de ces chemises également ? Tu remplaces la segmentation aussi ?
Concernant les turbos, ils sont contrôlé également ?
Seb
abba a écrit :[
Un bien joli meuble ceci dit.
Encombrant, certes... :oops:
S'il manque encore des pièces, n'hésite pas à poster les ref ici, en s'y mettant à plusieurs pour chercher, il doit y avoir moyen de faire quelques économies. ;)
Beau boulot Abba. :Maze
abba
Message par abba »
sebasto35 a écrit :Abba,
Seb
le bloc moteur est OK donc vu avec le propriétaire on touche pas.
les turbos sont OK également
sebasto35 a écrit :Merci pour le partage photos ;)
Seb
oui dépose du moteur obligatoire pour démonter les culasses.
une seul épaisseur de jdc pour la 3200.
en effet sur de nombreux moteur il y a différentes épaisseur de jdc matérialisé par un nombre de trous sur le bord du jdc.
Et donc pourquoi pas plusieurs épaisseurs? Parce que suffisamment malléable au serrage, ou parce que ça n existe pas, ou que c’est marginal dans le rapport volumétrique?
abba a écrit : oui dépose du moteur obligatoire pour démonter les culasses.
C'est quoi qui gène ? Les chaînes ?
abba
Message par abba »
Surtout les collecteurs qui gênent.
Tu vas plus vite a sortir le moteur
OK, merci. ;)
Alioth
Message par Alioth »
gemini a écrit : S'il manque encore des pièces, n'hésite pas à poster les ref ici, en s'y mettant à plusieurs pour chercher, il doit y avoir moyen de faire quelques économies. ;)
Merci Gemini, normalement on a tout...
abba
Message par abba »
ça pastille ;)
sebasto35
Cool on arrive sur la fin du remontage :D
alors ça en est ou ce remontage ?
Va falloir faire de la place la mienne va arriver dans 2 ou 3 semaines pour ses soins annuels :D
bon courage :Maze
abba
Message par abba »
J'attends des pastilles que j'ai commandées...
gyzmo24
Message par gyzmo24 »
Vraiment très propre l'interne de ce moteur.
Les pastilles ne se trouve que par les biais de maserati ou il y a des alternatives ?
Bonne continuation
