Bluetooth
becaze
Bluetooth
Message par becaze »
bonjour
comment connecté en Bluetooth son téléphone a une Spyder 2003 ?
j ai lu que pas mal d entre vous avez réalisé des montages avec Loudlink , mais les infos datent un peu ...
donc peut etre y t il de nouvelles solutions disponibles ?
d avance merci
cdt
benoit
jls06
Re: Bluetooth
Message par jls06 »
Il existe une solution très facile, c'est un transpondeur fm.
Il se place dans l'allume cigar, se connecte au téléphone et envoie un signal FM à l'autoradio.
Désavantage : il faut que la radio soit réglé sur la fréquence de l’émetteur pour avoir le son du téléphone dans les HP de la voiture.
L’émetteur a son propre micro
Florent95
Re: Bluetooth
Message par Florent95 »
J’ai acheté le dernier loudlink avec micro intégré.
Pas encore monté.
louisju91
Re: Bluetooth
Message par louisju91 »
Bonjour florent
As tu des retours d expérience sur ton montage qualité du produit ?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
