[Gransport] Biellette arrière
- Cooldent
Re: [Gransport] Biellette arrière
Bonjour aux spécialistes (et aux autres),
J'aurai besoin d'un petit coup de main.
J'ai entamé le chantier des cache-poussières sur la GS (je galère pas mal d'ailleurs) et je suis tombé sur une biellette un peu fatiguée. Cache-poussière en miette et jeu au niveau de la rotule, que du bon
J'ai pas tout compris concernant les pièces à commander.
L'un d'entre vous pourrait-il me dire exactement ce qu'il a commandé?
D'avance merci.
D'avance merci.
Hello,
en tant que non spécialiste, j'avais opté pour la solution enveloppante évoquée par Joeley, Gemini et Dom3200.
Commandés sur ebay de mémoire:
https://www.ebay.fr/itm/Sealing-Boot-fo ... 2749.l2649
Photo prise par Quentin lors de la pose.
Dernière modification par Uzy_Hoy le mar. 16 févr. 2021 15:06, modifié 1 fois.
- Cooldent
Super, merci.
Concernant la rotule, des pistes?
Ici
https://www.123roulement.com/rotules-GE15-C
Comme ça :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... =20#p80809
Comme ça :
- Cooldent
Ok j'ai mieux compris.
On extrait le roulement avec un bricolage de roumain.
On récupère les entretoises en explosant l'ancienne rotule. (délicatement)
Et on remonte le tout en mettant d'abord les entretoises au congélo (à côté de la bouteille de grappa), puis l'ensemble rotule-entretoise pour l'insérer dans le tirant.
J'ai bon?
J'ai bon?
Oui, c'est ça
Pour faire des remontages en jouant sur les différences de coefficients de dilatation, tu peux aussi utiliser un heat gun ou un chalumeau (pour le chaud) ou un spray de liquide très volatile (comme du nettoyant frein) pour le froid.
Re: Biellette arrière gransport
joeley a écrit :Pour le remontage, ça rentre tout seul.
- Cooldent
Ok merci de votre retour.
Je commande ça.
Je prévois déjà pour l'autre côté. Y a pas de raison qu'il soit en meilleur état
Je commande ça.
J’avais aussi commandé pour l’autre côté, et je sais même plus où j’ai rangé la rotule de rechange.
Tant que l arrière est en l air, fais les 2 ! Sans jeu apparent ma 2eme en avais pourtant aussi... Et tant qu à refaire un parallélisme...
Maseratiaddict
je cherche les cache rotules mentionnés plus haut SEAB2 M10/M12/M14. Je n'arrive pas à en trouver. Sur le site ebay avec le précédent lien ils semblent en rupture de stock. Il y a du M8 et M20 mais j'imagine que ce ne sera pas la bonne taille.
Connaissez vous d'autres marchands/sites?
merci
merci
Fouille il y a un fil là dessus. Gemini Dom3200? Je ne sais plus…
Tu trouveras peut-être ton bonheur ici : https://www.2dsracing.com/fr/rotules-et ... tules.htmlMaseratiaddict a écrit :Bonjour,
merci
- Cooldent
Si ils ont mis du Loctite en plus ...
De la colle. Je ne comprends pas bien. Pourquoi y aurait il de la colle?
Réponse du Garage :
Elle se monte à la colle, suivant la procédure de montage Ferrari, Maserati
