Restauration 222
Vos restaurations
Bricar
Re: Restauration 222
Message par Bricar »
Simple petite visite ;)
Bah alors tu en es où?
Bricar
J ai finis la maserati, je suis en train de finir une maison que j ai commencé en janvier, (190m2) , et j ai continué la restauration de la simca 1200s
C est ma retraite !!!! Et dire qu il y en a qui s’ennuie ;)
Ouf tu fais tout?
Bricar
Oui , pour les voitures je fait la mécanique,( mon métier de jeunesse, ) la tôlerie, la peinture de temp en temps
Pour les maisons , je fait placo,carrelage, électricité, plomberie,cuisine,etc ;)
C était quoi le voyant qui reste allumé?
Bricar
Konimino2 a écrit :C était quoi le voyant qui reste allumé?
Le gros voyant central rouge, pression d huile ok
Bricar
Le gros rouge central , pression huile ok
Quand tu mets le contact, ils s allument tous. Puis ils s éteignent, sauf le rouge central, c est ça?
Et tu as résolu ton pb de course de la pédale de frein?
Bricar
Konimino2 a écrit :Quand tu mets le contact, ils s allument tous. Puis ils s éteignent, sauf le rouge central, c est ça?
Oui, celui huile est légèrement allumé,je pense que c est la lumière du gros qui se répand,car la pression est parfaite
Bricar
Froggie a écrit :Et tu as résolu ton pb de course de la pédale de frein?
C est normal d’après plusieurs garages spécialisés maserati biturbo , de toute façon elle freine bien,donc je suis rassuré ;)
Bricar
Bonjour j ais toujours le problème du gros voyant rouge qui reste allumé constamment
Quelqu’un a il une idée ?
J imagine que tu as nettoyé tous les contacts des cadrans. Il n y a pas un contact permanent non souhaité, au niveau du bouton test?
C'est celui de la pression d'huile?
Si oui, et s'il est électrique (j'en sais rien), c'est peut-être le capteur de pression et/ou le régulayeur de tension qui commence à défaillir.
(sur les anglaises qui ont un capteur de pression d'huile électrique, c'est comme ça)
Bricar
La pression d’huile est Bonne !!!
Alors elle roule?
Bricar
Oui elle roule, pression huile bonne, mais toujours la jauge et le voyant allumé ,elle va partir voir un amis électronicien
Et qu est ce qu il a dit l ami?
Vouais..... on s'impatiente... :lol:
