Vidange boite auto 3200
- Franckyjohns
Bonsoir quelqu'un aurait il déjà effectué la vidange de sa boîte auto sur une 3200, si oui y a t il des points particuliers hormis faire chauffer l'huile. Quelle huile a été utilisée voilà, j'attends vos commentaires et retours merci d'avance
Re: Vidange boite auto 3200
Ne pas hésiter à utiliser le bouton en haut à droite de la page d'accueil "fonction recherche".
C'est un peu de "travail" mais cela évite de dire et redire les mêmes choses.
Je viens de le faire et voilà ce que ça donne :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... to#p131302
Grâce à cet échange, j'ai trouvé comment faire des recherches multi-critèresjoeley a écrit :Ne pas hésiter à utiliser le bouton en haut à droite de la page d'accueil "fonction recherche".
Un nouveau monde s'ouvre à moi. Jusque-là les recherches étaient un chemin de croix pour moi
Non !...
Chef, faut mettre le bouton recherche en plein milieu de la page d'accueil.
Et c'est peut être pas con...
C'est l'aspect multi-critères qui me faisait défaut
Je ne savais pas que je faisais une recherche multi-critères...
Pour vidange boite auto, j'ai tapé : vidange boite auto
Félicitations joeley, tu as effectué une recherche multi-critères
- Franckyjohns
Merci Joeley je ne lavais pas vu ce petit rectangle il se fond dans la barre en haut j'utilisais l'autre et cela ne donne rien je te remercie , je vais commander un filtre et un joints et quand mon pote mécano aura une minute hop sur le pont , il y a pas un truc ave le convertisseur a faire aussi ?
Parfait si tu as tes réponses.
Ma 3200 est en boite manuelle donc sans convertisseur, mais j'ai un 4 x 4 avec la même boite que toi, et rien à faire sur le convertisseur, pas de bouchon de vidange ni de carter à ouvrir. Sur mon Rexton j'ai fait 2 vidanges pour essayer de sortir le maximum d'huile du convertisseur.
J'ai aussi changé un joint (qui peut fuir avec le temps) sur une prise électrique sur le coté de la boite, mais je ne sais pas si elle existe sur la 3200...
Pour le bouton recherche, c'est donc bien ce que je disais, il est important mais pas très visible, dommage.
