ZAM339B00MA300206
- biturbo1984
Re: ZAM339B00MA300206
J'apporte tout sa au sablage demain.
Pour les bras ar.. Complications. Imposible de de sortir les vis. Donc soit je trouve des neuf.. Mais spécifique shamal.. Donc sûrement introuvable. Ou ponçage manual.. Je demande chez Campana demain
- masera'Tib
- biturbo1984
Deja essayé induction
- biturbo1984
- biturbo1984
ah oui, c'est de la grosse restauration ça
En ligneFroggie
Bel état de ce berceau, apparemment sans corrosion (ce n'est pas toujours le cas, notamment la partie supérieure qu'on ne voit pas bien du dessous et qui peut piéger de l'humidité)
- biturbo1984
Étant légèrement borné...
J'ai décidé de vendre mon petit appareil a induction et investir dans un plus fort. 1er 450W nouveau 1200w
Du coup j'ai fait un essais avec le nouveau. Bien mi a rouge. Rapporter dessus.. Un peux partout.
Attendu que sa refroidisse. Et op c'est sorti
Je vais aller voir mon tourneur pour qu'il me fasse des vis neuves. Non dispo chez mazet
- biturbo1984
Donc op demain les bras parte au sablage
En ligneFroggie
C'est effectivement très efficace, ces spires.
Gaffe à ne pas te prendre une pêche quand même
Par contre les vis portées au rouge sont effectivement bonnes pour la poubelle ensuite...
Vu l'état de tes mains, je suggère que tu les fasses aussi sabler
- biturbo1984
En ligneFroggie
Bel état.
Tu sous-traites le sablage et tu fais toi-même l'apprêt/peinture?
- biturbo1984
Sous traitence. Pas loin de chez moi un y a un peintre industriel. Sablage et epoxy au four à 300°
- biturbo1984
- biturbo1984
En ligneFroggie
Ca a l'air pro.
C'est un outil pneumatique spécial brossage (livré avec les brosses)?
Quel est ce type de brosses (acier? type de fixation?) et est-ce que ces brosses sont livrées séparément?
- biturbo1984
Plusieur utilisation possible.
Poile inox souple. Simplement pour enlever la peinture.
Type gomme pour décoller des autocollants.
Ploile inox souple courbé pour decaper et faire comme un micro sablage.
Et enfin gros poile dure et courbé.. Sa decaper....surprime la rouille.. Peinture anti gravillon...
- biturbo1984
