(3200GT) Problème capteur d'accélération verticale .
Cooldent
Re: (3200GT) Problème capteur d'accélération verticale .
Message par Cooldent »
J'ai fait un tuto à part pour le remplacement des roues dentées.
Ce sera plus clair comma çà. ;)
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=7799
Cooldent
Bonne nouvelle. J'ai passé le contrôle technique avec succès.
J'ai remis des échappements d'occasion que j'ai remis "à neuf". Gros nettoyage et brossage.
C'est quand même plus beau comme ça :lol:
Par contre, je me suis rendu compte que j'avais plus les attaches :oops:
Une tige filetée de 10 quelques écrous et un peu de force physique
Bon, évidemment, quand j'ai eu fini et que j'ai rangé le garage, j'ai trouvé une boîte avec ça dedans :?
Mais c'est plus facile de régler la hauteur des échappements avec les pièces "maison" :lol:
Pour ceux qui se posent la question:
Il y a une référence frappée sur une plaque sous les marmites.
C'est le numéro d'homologation des échappements.
Sans ça, on rentre à la maison avec un carton rouge :oops:
Lol excellent, tu avais la boîte à côté?
Cooldent
Konimino2 a écrit :Lol excellent, tu avais la boîte à côté?
Non, posée sur une étagère derrière les bidons d'huile :roll:
En fait, j'ai présenté les marmites avec des cales pour avoir la hauteur que je voulais.
J'ai façonné du gros fil électrique et j'ai transposé mes réalisations en fil sur les tiges filetées.
Cooldent
J'ai enfin réussi à éteindre ce fichu voyant ERROR.
Et non, j'ai pas enlevé l'ampoule du TDB.
Partant du principe que les roues dentées étaient neuves, que le capteur vertical était réparé, je me demandais pourquoi ça ne marchait toujours pas :roll:
Faisant une sortie avec Gemini ce weekend, il s'était éteint pendant 10 km.
"Tiens, ça sent le faux contact ça" lui dis-je.
On commence à chercher les références du capteur d'accélération transversale.
La pièce revient à 100€.
J'ai donc investigué du côté de ce capteur qui pour une fois est très facile d'accès.
Il est en face du Y de l'admission fixé au dessus des ventilos.
Et là, bingo :D
Il était effectivement bien sale dehors comme dedans (ça s'ouvre tout seul, c'est juste clipsé).
Un bon coup de nettoyant contact, on frotte, on souffle et on rebranche.
7 minutes montre en main.
Et plus de voyant.
Je suis content :D
Lequel, photo?
Moi j'ai la photo :mrgreen:
Ce qui explique pourquoi dans certains cas, le remplacement des roues dentées ne corrige donc pas le voyant erreur.
Moi je dis bravo pour cette persévérance (mais du coup, il n'y a plus rien à corriger/réparer sur cette voiture, il va s'embêter)
Bon, Jeanine, me semble que tu as le même problème sur ta voiture non? Ben voilà une nouvelle piste à investiguer. ;)
Ah ouai, c est cool, ça vaut la peine d aller voir, histoire de se mettre en panne 8-)
Ah super, merci Jejemimi de penser à moi :mrgreen:
Bon ben tu feras une photo du tien voir s'il est dans
le même état et si son nettoyage a résolu le voyant ;)
Cooldent a écrit :Il était effectivement bien sale dehors comme dedans (ça s'ouvre tout seul, c'est juste clipsé).
Tu as juste nettoyé la prise ou tu as ouvert le boitier ?
... Impressionant tous ce que tu arrives à faire sur ta voiture :shock: !
Je crois surtout que Gemini est pas loin... :roll:
C'est la photo de ta voiture Gemini ? T'as une voiture jaune maintenant ? :mrgreen:
gemini a écrit :Moi j'ai la photo :mrgreen:
Oui, c'est la voiture de Cooldent bien entendu. ;)
Donc tu confirmes.
Non je déconne !... :arrow:
Cooldent
J'ai ouvert le boîtier. Très simple. C'est juste un circuit imprimé clipsé dans le boîtier.
Un coup de tournevis plat et hop, c'est ouvert.
Je suis pas vraiment surpris que le boitier finisse par déconner à la longue.
Il est pas étanche et prend régulièrement des projections diverses et variées.
Cooldent
joeley a écrit :Je crois surtout que Gemini est pas loin... :roll:
Mauvaise langue ;)
Exactement. :mrgreen:
Cooldent
Bon, j'ai mon Error qui est revenu :twisted:
Redémontage et prise des valeurs de résistance au volmètre.
NADA :shock:
Le capteur est composé d'une bille en métal qui se déplace au grès des mouvement de la voiture et donc fait contact ou non.
J'ai pris les valeurs au connecteur côté voiture 5V, j'ai essayé de mesurer les valeurs sur le capteur (hors voiture) et rien.
Que ce soit à plat (quand la bille ne devrait pas faire contact) ou sur la tranche (où je devrais forcément avoir un contact), aucune valeur.
J'ai vérifié les pistes imprimées, elles sont bonnes.
Y en a marre, j'en ai commandé un sur Ebay :cry:
Je ne pense pas que le problème vienne du capteur transversale.
Comme tu l'indiques c'est un "bête" contact avec une bille. Confirmé par la doc qui explique bien le fonctionnement.
Il se trouve à l'avant de la voiture.
S'il n'y a pas contact, la suspension ne devrait pas durcir, c'est tout... Et pas de voyant ERROR... :?
Un morceau du schéma.
206 capteur accélération transversale, 203 capteur accélérateur verticale
Cooldent
Mon soucis, c'est qu'il devrait quand même avoir une valeur mesurable.
Sinon, on pourrait rouler sans le capteur, la voiture n'y verrait que du feu :?:
