Opération à cœur ouvert GranSport
Re: Opération à cœur ouvert GranSport
bravo !
jamais je n'aurais osé
- ChrisGS
Mercitcintd a écrit :bravo !
- ChrisGS
Froggie a écrit :Très joli travail.
Manifestement on a des pros ici, merci du partage
Impressionnnant...
Ah oui là... chapeau bas
J’imagine maintenant tous les possesseurs de 4200/GS se demander s’ils ont « un petit bruit »
Ben bravo ! Sacré boulot chapeau !
Bonsoir
Sacré travail! Quelle procédure as tu suivi pour caler la distribution ?
Cependant comment as tu ouvert la chaine de distribution, il ya un maillon (faible
- ChrisGS
Pour retirer la chaîne il faut retirer le pignon de l’acc d’échappementLionel a écrit :Super boulot, fallait oser
chapeau
Cependant comment as tu ouvert la chaine de distribution, il ya un maillon (faible) a ouverture rapide ?
- ChrisGS
Cylindre numéro 1 au pmh , il y a des repères sur sur les accXav76 a écrit :Bonsoir
Ce n'est pas clair.
Ca se dévisse comment?
Tu bloques le tout en coinçant la chaine et il y a un écrou de l'autre coté à faire tourner?
Comme ici sur une f430 D'ailleurs la bague est visuellement fort semblable.
Edit : Oui mais non.Will_Oldham a écrit : J’imagine maintenant tous les possesseurs de 4200/GS se demander s’ils ont « un petit bruit »
Dernière modification par gemini le jeu. 2 juil. 2020 14:48, modifié 1 fois.
Ça sera l’objet d’un futur entretien c’est prévu l’année prochaine. Mais bon comme je suis pas le seul à avoir ce cliquetage sur le forum par moment ça va...! D’autant que plusieurs membres qui ont le soucis m’ont dit que cela n’avait pas d’incidence mécanique y compris la concession donc pas de panique d’autant que c’est léger...! Je m’inquiète rapidement avant de savoir ce que c’est au moindre truc mais voilà je suis comme ça... donc là oui ce n’est pas grave mais je préfère m’inquiéter pour rien que l’inverse!
Une chose est sûre c’est pas moi qui le toucherai mais cela sera fait ne t’inquiète pas.
Fin du HS
Fin du HS
Dernière modification par Storm le jeu. 2 juil. 2020 15:09, modifié 1 fois.
Désolé Storm, on a tendance à se chambrer gentiment sur le forum et tu semblais le prendre bien, je ne pensais pas te blesser.
J'efface et je n'aborde plus ce genre de sujet.
T’inquiètes je suis pas fâché non plus, je crois que je suis surtout de mauvaise humeur aujourd’hui et je « pars »un peu plus vite que d’habitude
A propos des variateurs je vais demander un devis chez Dougnac à Toulouse (donc un spécialiste et pas la concession pour le coup) quand je la pose en août!
sacré boulot bravo !
il me semble que ta GS est un peu en hauteur. Juste chandelles ou tu as un outil de levage dessous ?
et merci pour le tuto
- ChrisGS
Oui j’ai un pont ciseaux mobilecureghem a écrit :sacré boulot bravo !
- ChrisGS
Oui c’est ça , je coince le pignon avec une vieille chaîne de distribution et je tourne l’acc , sauf que sur le mien j’ai pas d’empreinte pour mettre une clégemini a écrit :
Ce n'est pas clair.
si tu pouvais nous mettre la marque et un éventuel lien dans ce topic ce serait top (si ce n'est déjà fait biensûr).ChrisGS a écrit :Oui j’ai un pont ciseaux mobilecureghem a écrit :sacré boulot bravo !
On est nombreux à se tater pour en acheter un.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... &start=160
