Bonjour . ma Ghibli III
- Franck_65
Re: Bonjour . ma Ghibli III
ça fait colère de voir ta
abîmée bêtement ! Faut voir le positif : il n'y a pas de blessé. Mais tout de même.
J'espère que l'expertise se fera rapidement afin que tu sois fixé ... sur l'avenir de ta Ghibli
- PhilDW
Elle ne semble pas tellement abîmée.
Est-ce que la jointure entre l'aile et la porte est encore normale comme du côté droit, où trop étroite ?
En lignebay
Difficile à dire sur base d'une photoPhilDW a écrit :Elle ne semble pas tellement abîmée.
La traverse intérieur du coffre a reculée d'environ 5 cm et le plancher du compartiment de la roue de secours est également déformé , la roue de secours a agit comme tampon !
- William
La traverse de ma Quattroporte coutait 2500 euros HTVA je pense. Pour donner un ordre d'idée.
- Gio
Si c’est possible de la réparer ce sera sans doute plus intéressant d’un point de vue économique.. elle est encore belle cette Ghibli sur les routes
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- PhilDW
Si le plancher du coffre est déformé, il faudra probablement enlever la face arrière pour tirer et redresser le plancher et ensuite ressouder une nouvelle face arrière, mais ce n'est pas encore une opération trop grave.
Il s'agit de savoir si le coût de ces travaux, estimés par un expert des assurances, sera proche ou dépassera la valeur vénale du véhicule.
Car dans le cas de bay, une perte totale peut être plus intéressante s'il comptait de toutes façons revendre le véhicule pour par exemple le remplacer par une 3200 (en plus de la 2.24).
D'autant qu'un véhicule qui a été accidenté (ça figure sur le Car-pass?) est toujours un peu suspect après avoir été réparé...
En lignebay
C'est mon souhaitFroggie a écrit :Il s'agit de savoir si le coût de ces travaux, estimés par un expert des assurances, sera proche ou dépassera la valeur vénale du véhicule.
Dans mon cas , il y sans doute passage par inspection CT et dépréciation de la valeur de la Ghibli lors de la revente
En lignebay
il faut de toute façon remplacer la face arrière , elle a reculée de plus de 5 cmPhilDW a écrit :Si le plancher du coffre est déformé, il faudra probablement enlever la face arrière pour tirer et redresser le plancher et ensuite ressouder une nouvelle face arrière, mais ce n'est pas encore une opération trop grave.
les éléments déformés AMHA
Il faut tenir compte de l'impact d'un 4x4 Isuzu sur un véhicule à l'arrêt
- PhilDW
Ce n'est pas le genre de réparation que l'expert obligera de présenter la voiture réparée au contrôle technique.
Ce n'est pas un déclassement technique à moins qu'un longeron ne soit vraiment déformé sur une certaine longueur, mais cela ne semble pas être le cas.
Pour que ce soit un déclassement économique, il faudrait que le montant de la réparation dépasse la différence entre la valeur avant sinistre et la meilleure offre d'achat que recevra l'expert après un appel d'offre qui dure en général 2-3 semaines.
- Gio
Passer d’une Ghibli 3 a une 3200 ( que j’adore ) au quotidien.. cela risque de te faire tout drôle au niveau technologie..
je ne sais pas combien tu veux mettre sur l’achat mais pour moi la plus sexy et plus avancée des berlines italienne à ce jour c’est la Giulia quadrifoglio ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Je viens de découvrir ton post, désolé pour toi, Bay.
La Ghibli n'a pas l'air trop amochée sur les photos. As-tu roulé avec elle pour juger si il y a un problème de transmission ?
A priori, elle doit valoir quand même plus que le prix des réparations si il n'y a pas de problème mécanique.
Heureusement que tu n'étais pas en train de décharger le coffre !
En lignebay
enfin cela m'a permis d'apprendre quelque chose , toujours remplir un constat à l'amiable ( carnet bleu), même si il y a un procès verbal de la police , si vous voulez que les choses ne trainent pas .
- Franck_65
Tu n’as toujours pas le rapport d’expertise ?
En lignebay
si mais aucune nouvelles de la compagnie adverseFranck_65 a écrit :Tu n’as toujours pas le rapport d’expertise ?
- Franck_65
Mais quelle est la conclusion de l’expert ? Elle est réparable ?
En lignebay
J'ai une proposition pour une Ghibli 9/2016 ( 2èm génération 350 cv ) à un bon prix , moins de 50.000 kmsGio a écrit :Passer d’une Ghibli 3 a une 3200 ( que j’adore ) au quotidien.. cela risque de te faire tout drôle au niveau technologie..
En lignebay
Il estime les frais de pièces à environ 8500 € ce qui correspondait plus ou moins à mon évaluationFranck_65 a écrit :Mais quelle est la conclusion de l’expert ? Elle est réparable ?
