mais c est peu être l'angle de prise de vue
Nouveau venu, nouveau projet
- masera'Tib
Re: Nouveau venu, nouveau projet
alignement du boomerang arriere gauche different du droit
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
En effet, mais là c'est assez flagrant, le pare choc/calandre est forcément un peu déformé.Will_Oldham a écrit :Moi j’avais compris![]()
Il y a souvent un petit quelque chose entre le pare-chocs et la carrosserie, qui fait par exemple qu’on pense parfois que le
PC a été repeint, mais pas forcément. Sur celle-ci, c’est plus prononcé...
Et sur l'arrière vous ne voyez pas de souci d'alignement du pare-choc et un leger enfoncement au dessus vers l'aile sous le feu droit?
en effet, va falloir que je change mes yeux
Ah oui, il y a quelque chose...
pare choc avant et arrière, c'est pas net, y'a un souci ca me fait grandement douté
Tu as posé la question au vendeur ?
oui il ne sait pas trop il dit l'avoir acheté comme cela il y a 3 ans.Will_Oldham a écrit :Tu as posé la question au vendeur ?
Elle est suivie chez DMOTORSPORT à coté de Dijon, très connu à priori et réputé pour l'entretien
En lignegemini
Je pense que d'une façon générale les parechocs avant arrière ont tendances à gondoler/bouger avec le temps sur toute la gamme 3200/4200/GS.kalisto42 a écrit :pare choc avant et arrière, c'est pas net, y'a un souci ca me fait grandement douté
Soit au niveau de la jonction avec le capot (ou sur la petite languette qui jouxte le phare sur les 4200/GS), soit à l'arrière aux deux extrémités du parechoc qui se recourbent vers l'extérieur.
La couleur peut aussi être légèrement différente avec le temps, à cause des UV.
Tout ça pour dire que la voiture n'a pas nécessairement été accidentée, ne tirez pas de conclusions trop vite, elles ont quand même une vingtaine d'années maintenant.
Oui il me dit qu'il l a acheté comme ça et que le précédent propriétaire avait pas vraiment le compas dans l'oeil ya un souci d'accostage ça c'est assez clair.
Je pense neanmoins aller la voir il y a 10 ans de factures c'est quand même rassurant
loin de moi l'idée de penser qu'elle a eu un choc. En effet ça bouge avec le temps, mais tout dépend des conditions de remisage de la voiture. Peu (ou moins) probable que ça arrive sur une auto toujours parquée à l'intérieur dans des conditions optimales.
le monsieur a l'air de se balader en ville avec, possible qu'elle ait joué à touch-touch pour se garer...cureghem a écrit :loin de moi l'idée de penser qu'elle a eu un choc. En effet ça bouge avec le temps, mais tout dépend des conditions de remisage de la voiture. Peu (ou moins) probable que ça arrive sur une auto toujours parquée à l'intérieur dans des conditions optimales.
Que pensez vous de cette annonce?
https://www.leboncoin.fr/voitures/1803630569.htm/
Combien faudrait-il mettre pour la remettre en état? Ou laisser tomber (ni à emm......)?
Merci pour vos lumières
Pour ce genre de cas, il faut te faire aider d’un spécialiste qui verra la voiture. Ou alors l’acheter à 10k€ grand max. Ou les deux
Elle a l air jolie, après qu est ce qu elle a eu comme accident. La question est ?
Es tu un Don Gemini de La Mancha, et c est toi qui va t y coller? Ou bien tu vas faire faire?
Capteurs de cliquetis, c est pénible mais faisable, c est en dessous du plénum. A remplacer absolument par des neufs à ce que j ai compris, parce que c est des pièces d usure piezo électrique, et d après les explications que j ai compris d Alpa sur un des fils que je ne retrouve pas ( c est une habitude...) ça peut occasionner jusqu a faire fondre le piston
donc glurps.
Par contre le faisceau.... la wouahou.... je ne sais pas ce que ferait Don Gémini avec une Rocinante qui aurait ce problème.... un tuto sûrement
Les pneus, ben c est des pneus.
Dernière modification par Konimino2 le mar. 23 juin 2020 12:03, modifié 1 fois.
Personnellement n'étant pas du tout bricoleur, je ferais refaire, c'est pour ça que j'aimerai estimer le coût des travaux à faire ou si trop compliqué ou cher, je passe mon chemin.Konimino2 a écrit :Elle a l air jolie, après qu est ce qu elle a eu comme accident. La question est ?
Capteurs de cliquetis, c est pénible mais faisable, c est en dessous du plénum. A remplacer absolument par des neufs à ce que j ai compris, parce que c est des pièces d usure piezo électrique, et d après les explications que j ai compris d Alpa sur un des fils que je ne retrouve pas ( c est une habitude...) ça peut occasionner jusqu a faire fondre le pistondonc glurps.
Par contre le faisceau.... la wouahou.... je ne sais pas ce que ferais Don Gémini avec une Rocinante qui aurait ce problème.... un tuto sûrement![]()
En lignegemini
Passe ton chemin car :
1. C'est impossible de dire quel est vraiment le soucis, ça peut aller d'un simple capteur à remplacer (chez un pro, je ne serai pas surpris que ça te coute un billet de 1000) à un moteur mort.
2. Il faut avoir le pro sous la main qui connait les 3200 (pas toujours évident)
3. Le problème de faisceau, ça ne veut pas dire grand chose, et même s'il s'agit vraiment juste d'un câble abimé, ce qui est tout de même pas si courant, ça peut prendre des heures à trouver, c'est vraiment le genre de panne ingrate.
4. Si c'était un truc pas trop compliqué, même s'il y en avait pour un billet de 5K, pourquoi le vendeur ferait l'impasse (il pourrait la proposer à 10k de plus).
Sinon, oui, elle est belle, mais si tu ne fais rien toi-même, ce sera probablement une galère sans nom.
C'est bien ce que je pensais, merci pour ton aide et ta clairvoyancegemini a écrit :Passe ton chemin car :
gemini a tout dit.
Tu peux la remettre en route pour un billet de 5 Ke si pas de mauvaises surprises, tout comme ça peut devenir une galère .....
