Petite gaffe carrosserie.
Sborreau
Message par Sborreau »
Bon, c'est pas très grave mais c'est con.
J'ai eu l'idée de déposer les feux arrières pour vérifier l'état de la de la carrosserie. Et bien c'est quasi nickel.
Sauf dans le recoin de l'aile arrière droite au dessus du feu à l'intérieur. J'ai trouvé un peu de corrosion. J'ai entrepris de gratter la rouille, mais pas facile vu l'accès. Mais bon j'avance bien.
Sauf que un petit coin j'ai meulé à la Dremel un peu trop...et bilan, j'ai fait un petit trou:
Au-dessus de mon index
C'est invisible,le coffre fermé mais faut tout de même réparé.
Que me conseillez vous ? Sachant je n'ai pas d'équipements de soudure ?
Merci d'avance.
Sborreau
Maserati 2.24v
Daviddu79
Re: Petite gaffe carrosserie.
Message par Daviddu79 »
Passer un bon coup d antirouille un petit peu d apprêt antico par dessus et joint d étanchéité et tu seras tranquille sans faire de soudure pour autant.
Je dirais ça aussi. Traitement des deux cotes
Yessse
Surout éviter que le métal reste à l'air
Sborreau
Ok, merci. Je vais partir la dessus.
Pour le joint d'étanchéité, type silicone ou un mastic spécial carrosserie ?
Bonne journée.
Maserati 2.24v
Sborreau a écrit :Ok, merci. Je vais partir la dessus.
Bonne journée.
Carrosserie.
Sborreau
Merci.
Je me demendaid, si je pouvais pas utiliser le joint utilisé pour les caches AAC le cas échéant.
Bon WE
Maserati 2.24v
Sborreau
Merci.
Je me demandais, si je pouvais pas utiliser le joint utilisé pour les caches AAC le cas échéant.
Bon WE
Maserati 2.24v
Sborreau a écrit :Merci.
Bon WE
Tu ne sais pas où trouver du mastic carrosserie avec le confinement. Amazon... oui je sais... mais bon, j ai fait un tour au mag de bricolage, 2 heures d attente pour rentrer...
Sborreau
Si j'ai trouvé mais 20e avec le port...pour une petite noix de mastic !
Et idem pour le mag, je voulais passer chez Casto ce matin...j'ai fait demi-tour aussi sec...donc j'ai passé commande et j'irais la chercher mardi, donc stop des activités jusqu'à mardi.
Mais bon, j'ai commandé ma peinture et le Mastic et je ne l'aurai pas avant mercredi, donc c'est pas grave....et la rouille va pas se reformer d'ici là !
Bon WE
Maserati 2.24v
Sborreau a écrit :Si j'ai trouvé mais 20e avec le port...pour une petite noix de mastic !
Bon WE
Tu peux déjà traiter.
Sborreau
Bah....le rustol et dans liste de courses.
Niveau rouille.... j'étais pas équipé !
Maserati 2.24v
