4200 Cc de Lionel
Lionel
Re: 4200 Cc de Lionel
Message par Lionel »
C’est vrais c’est impressionnant mais comme dit gemini ce ne sont que des vis et des raccords à démonter, pour la partie électrique tous les connecteurs sont différents, on ne peut pas ou très peu se tromper mais il faut être patient et ordonné.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Storm
Message par Storm »
Oui, quand je démonte ce genre de choses je fais souvent des photos avant démontage en cas de doute ça peut servir ! :mrgreen:
Lionel a écrit :Quand tu vas sur leur site, tu sélectionnes :Maze et ensuite il y a un échantillon des différentes couleurs, j’ai pris la tablette avec moi et comparé le plus proche c’était le cuoio.
Encore une histoire de cu (oio...) :lol:
C'est effectivement parfois le plus proche.... (parle à mon....)
Lionel
Suite du démontage, j’ai enfin sortie le P@*%#n de radiateur de chauffage, j’attends la pièce :?
Pas de doutes a avoir quand on voit l’intérieur du réceptacle :o
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Et bien, il était temps...
Là, en plein milieu, la centrale airbag.
Pouvaient pas trouver plus facile d'accès :evil:
Tu vas pouvoir jouer à Pénélope pour le remontage :lol:
(celle de l'antiquité, hein, pas l'assistante ;) )
Lionel
Remontage en cours, boitier a air remonté, circuit de LDR remplis et purger y compris les bancs de cylindres, tableau de bord remonté oufffff le reste c’est de la littérature.
To be continued ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Storm
Message par Storm »
Quel boulot!!! Bravo
J’avoue être très admiratif :)
Lionel
On continue dans la joie et la bonne humeur :D ça avance pas mal, moteur démarrer et radiateur et circuit purger, pas de fuites dans l’habitacle et le moteur, ouffffff, mais il y a des loups :? les deux seules choses qui ne fonctionnent pas sont le combiné GPS écran et l’alarme qui fait clignoter les clignotants a une vitesse extraordinaire ça démarre normalement et ça accélère a une vitesse folle et l’alarme se met a sonner :shock:
Pour le reste tout fonctionne retros, clim, vitres électriques, moteur clignotants quand on les enclenchent, phares, trape a essence, et coffre, sièges électriques etc…
Si vous avez une idée elle est la bienvenue, merci d’avance ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Quand tu sais pas, tu demandes à Gemini. Même s il ne sait pas, il finit par savoir... :Maze
Quel boulot !! bravo !!!
Lionel
Du boulot ca y’en a a revendre, bon j’ai tout redemonté pour ne rien trouver, pas de mauvaise connexion, tout est bien branché, maintenant que tout est demonté j’ai trouvé le relais qui bagote comme un fou
Si quelqu’un a une idée :(
Au passage j’ai contrôlé le fusible de dix ampères derrière la centrale GPS et les fusibles de l’alimentation du navigateur dans l’accoudoir.
Tous ok.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
megaman
Message par megaman »
Tu as vérifié les masses ? et au pire, met un coup de bombe pour connecteur au passage des fois.
Lionel
Demain au remontage je vais mettre du nettoyant contact sur chaque prises pour le reste :?: :?: :?: :?: :?: l’électricité auto c’est pas mon dada :mrgreen: il se peut également que le relais enfin cette boite verte a cramée a la remise en route…
Au passage démontage du TBD et de la console centrale 1h chrono :lol: :lol: maintenant c’est fou faire et defaire c’est travailler :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Whaou, quel boulot !
Courage !
megaman
vérifie au passage d'un fil de masse soit bien fixés à la carrosserie. On ne sait jamais si tu avais du en dévisser un. Ca cause pas mal de soucis électroniques.
Pour la QP5, il y en a au niveau du levier de vitesse mais aussi là ou se trouve le bloc audio. Donc il doit y en avoir aussi sur la 4200.
Lionel
Alors c’est le relais de la centrale clignotante ref:170762 chez :Maze numero 13 sur la vue éclatée et dispo chez Alfa sous la ref: 46466571
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
megaman a écrit :vérifie au passage d'un fil de masse soit bien fixés à la carrosserie. On ne sait jamais si tu avais du en dévisser un. Ca cause pas mal de soucis électroniques.
Oui il y en a un derrière le lecteur cd dans l’accoudoir que j’avais oublié en effet ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Y a des malades du démontage ici ;)
