CHRISTINE
Re: CHRISTINE
ne nous arrêtons pas en si bon chemin,
la vitre descend mais pas complètement et remonte avec de l'aide
à vous
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Ah ouai documente bien. Je l ai fait mais a moitié
Re: CHRISTINE
on y voit plus clair,
Pas sûr de pouvoir arranger le problème, le mécanisme est serti. L'ensemble est très très très sale, je n'ai pas mis la photo c'est l'heure de manger
À+ Frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Oui c est ce qui se dit dans les fils. Qu il faut désertir retourner. Justement j attends de voir ça. Et je veux bien identifier ce qui est usé?
Donc j attends que tu l aies fait
Re: CHRISTINE
les cannelures sont tellement usés qu'on dirait un câble lisse, il a du déjà être tourner...
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Maserati2.24v a écrit :les cannelures sont tellement usés qu'on dirait un câble lisse, il a du déjà être tourner...
Tu peux faire un gros plan?
Re: CHRISTINE
sur le côté pointe du couteau, le câble est limé sur les 20 cm qui empêche la vitre de descendre complètement et aussi de remonter sans aide
Même retourner le câble étant plus fin, à mon avis les dents ne prendront pas
+ Dessin de tête qui fume
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Il faudrait que ce soit comment?
En lignecureghem
Re: CHRISTINE
plus arrondi je dirais. Les spirales vers la pointe du couteau ont l'air bien aplaties
Re: CHRISTINE
le câble n'est plus arrondi, sur le côté du mécanisme il est carré, carrément tellement il est usé, de plus l'ensemble à été démonté à maintes reprises
[/url
Et divers plus en forme du tout
[url=https://postimg.cc/XZzB52bp]
je vais remettre en attendant mieux
[/url
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
En lignecureghem
Re: CHRISTINE
en effet il y a déjà eu du bricolage là-dessus, bon courage pour la suite.
Re: CHRISTINE
Je n arrive pas à trouver qui fait cette fameuse crémaillère. Et faire venir des us c’est trop cher quand même pour ce que c est. Personne a une idée de fabriquant? Il y a la boîte italienne que j avais déjà signalée. Je n ai jamais demandé. Ce qui est stupide je vais le faire tiens.
Dernière modification par Konimino2 le mer. 22 avr. 2020 22:00, modifié 1 fois.
Re: CHRISTINE
la pièce doit pouvoir se trouver , pourquoi pas biturboparts.
pour ma part je vais remonter, le plaisir étant aussi de mieux connaître et comprendre ma voiture, au passage je nettoie, huile et graisse tout ce que je peux puis j'ajoute à ma liste de pièces à remplacer
... à suivre, l'autre ve elle fonctionne mais lentement je vais graisser ça devrait le faire
À+ portez vous bien
Frank
À+ portez vous bien
Frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
J avais oublié le fameux site suisse qui avait fait plein de tûtes et notamment l éclaté du mécanisme vitre.
http://www.maserati-biturbo.ch/framesei ... eibenheber
Re: CHRISTINE
j'ai remplacé la protection plastique au passage pour isoler de l'humidité l'habitacle.
À défaut de résoudre le problème je suis agréablement surpris par la qualité des matériaux, la durée dans le temps des éléments de l'habitacle
, la montre phosphorescente, les sièges électriques pèsent une tonne, on se sent comme cocooner, rien que pour l'intérieur on en a pour son argent avec une biturbo
I kif
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
- masera'Tib
Re: CHRISTINE
salut mase224
pour bien refaire l l'étanchéité de la portière
tu peux prendre les rouleaux de vinilia ( du film plastique à coller sur les fenêtres )
recoller avec du scotch ne tient pas dans le temps
d autres membres du forum l on fait résultat impec
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Re: CHRISTINE
Du coup toi qui a eu une m3, cible de Detomaso. Qu est ce que tu en dit de la 224v, avant que tu ne passe à la 424v?
Re: CHRISTINE
on oublie pas la 2.24v, petite contre visite qui a nécessité une intervention sur la timonerie avant droite et un remplacement du roulement chez mes voisins rétro rosso
Au passage, révision annuelle, avec bougies iridium, remplacement des fluides dont la boîte qui a supprimé à froid l'accro du passage en 2, une geo, réglage du frein à main.. elle est au petit soin,
A noter après les infos du zam et son historique, elle était deux numéros avant celle de bay et avait été livré à brescia (lieu emblématique des milles miglia) à son premier propriétaire. Question numéros, elle n'est pas Matching numbers, mais son cœur est le am4756001..
A+frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
