Bonjour un tous,
Mon moteur de lève vitre conducteur est mort. J'ai bien du jus qui y arrive, mais pas de réponse.
Birdcage n'a pas la pièce.
J'ai trouvé ça sur ebay, mais sans être sur à 100% de la compatibilité.
https://www.ebay.fr/sch/Leve-vitres-man ... ti+biturbo
Quelqu'un pourrait me confirmer que je ne me plante pas ou me connaîtrait un fournisseur fiable?
Greg
Leve vitre 224v
Leve vitre 224v
224v
Re: Leve vitre 224v
je dois en avoir un... je regarde ce we
Re: Leve vitre 224v
Il existe peut être une solution du côté de la sté Silim
9 Rue Louis Gattefossé
ZI de la Bandonnière
69800 SAINT PRIEST
http://www.silim.com/
69800 SAINT PRIEST
Re: Leve vitre 224v
Sinon les pièces a 308€ m'ont l'air de bien correspondre.
J'hésiterais à juste changer le moteur: s'il a cramé, il y a fort a parier qu'il a forcé parceque le mécanisme est encrassé!
... et il semble me souvenir que ce n'est pas évident de le changer... faut que je regarde les photos que j'avais prises!
Re: Leve vitre 224v
Cedfred a écrit :Sinon les pièces a 308€ m'ont l'air de bien correspondre.
Tu as fait un post la dessus?
Re: Leve vitre 224v
Il me semblait qu'il y en avait déjà un... mais je ne le retrouve pas!
J'ai sorti le mecanisme de la portière gauche de la Primatist - la vitre c'était bloquée en position basse - et j'ai mis de l'huile type chaine de vélo sur la vis sans fin... graissé un peu partout et depuis je n'ai plus de soucis!
J'ai même acheté un mécanisme neuf complet pour le cas ou
Si besoin, je peux poster les photos!
Re: Leve vitre 224v
Ah si, le voici: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5447
On voit bien sur les photos ce qui est facile à démonter et les piéces qui sont serties!
Re: Leve vitre 224v
Merci pour vos retours.
J'ai effectivement la vitre passager qui monte...à son rythme. Je vais essayer de graisser tout ça et voir s'il y a une amélioration probante.
Si c'est le cas, je ferai la même opération coté conducteur, en parallèle du changement de moteur.
Sinon, j'investirai dans un mécanisme complet. Mais ce n'est quand même pas le même budget.
GReg
GReg
Dernière modification par Doudou le mar. 3 avr. 2018 11:28, modifié 1 fois.
224v
Re: Leve vitre 224v
Il existe une solution dévelopée pour les lève vitre des Ferrari 348 , mais je ne sais pas si elle est applicable aux Maserati , a voir sur FerrariChat :
https://www.ferrarichat.com/forum/threa ... 00.310804/
Le montage des relais :
Re: Leve vitre 224v
Peut être une solution , chez http://www.qsr.es (fichier .pdf)
