Capteur pression absolue: références
Suite aux différents problèmes rencontrés par certains membres du site (dont moi), il semble que le capteur de pression absolue
(ou capteur de pression atmosphérique) soit, quand il est HS, source de non démarrage sans donner de signe avant coureur.
Est-ce le même capteur pour tous les modèles (ca serait logique); Y a t il différents modèles interchangeables, des équivalences?
Pour toutes les biturbo injection, sur les diagrammes Eurospares, le capteur est noté "9" sur la planche 020 "ignition système -accessories",
ou parfois "inj systèmes - accessories", réf 313 720 118, puis compatible 470 079 600 (superceded by..).
Sur son post "Maserati 222", Tihouss avait photographié le capteur, avec référence: weber APS 02 (ref complete APS 02/02 1058)
Je suis allé voir sur la Birturbo.
J'ai un APS 02/03 1599
(Pour rappel j'avais fait changer le capteur initial qui était "mastiqué", juste après l'achat, par un commandé sur internet.
C'est le nouveau qui a lâché lors d'une sortie... :shock:
Il a été remplacé par celui-ci en Suisse. Il faudrait que je regarde la ref de l'ancien, qui doit être dans un carton.)
Sur la Ghibli (2.8 ABS), la réf eurospares est 571 079 600. Sur l'auto j'ai ça (weber PP10/02 1584 (?) ):
Ma question: quelles sont les pointures du forum qui savent s'il y a des équivalences, s'il y a des produits interchangeables, ou s'il faut
absolument privilégier l'origine.
Sur ebay un capteur 313 720 118 ref Eurospares coute environ 80 €
D'autres capteurs Ford/Saab, avec mention "compatible maserati biturbo" sont à 30€. Toujours 3 broches. Mais si on complete le tableau de
compatibilité (marque, modele...) ca met non compatible.
Ce sont tous des capteurs 2-3 bars, généralement.
Ce n'est pas qu'une question de prix, mais si tout se vaut, autant en avoir une réserve au cas ou...
PLM
Re: Capteur pression absolue: références
Pou ma 2.24 V 331B204 Weber PF10
Je vais essayer d'avoir plus d'informations !
Il est le même que sur la Maserati 222 de 1989 de tihouss
http://www.maseratitude.com/public_html ... 310#p58259
Non, PF10, ca c'est le capteur de position de papillon.
ghibli30
Message par ghibli30 »
Le capteur de pression absolue est un Marelli Weber PRT 06, 250kPa soit 2,5 Bar, sur la Ghibli. Il y en a deux à l'arrière de la cloche d'admission.
Sur les Biturbo, ce ne sont pas des 06, ce peut être des 03, à voir avec les spécialistes de Bit, mois je ne connais bien que la Ghibli....
Il en existe des copies sans marque, je ne sais pas ce que ça vaut.
Les séries APS ne sont pas, à ma connaissance, les capteurs d'origine Maserati (ça fonctionne peut-être).
Pour ma part je privilégierai l'origine Marelli, qui n'est pas réputé tomber en panne, (c'est d'ailleurs ce que j'ai dans ma caisse de rechanges), mais jamais eu de problème avec çà.
Patrice
Merci Patrice,
APS signifie à priori simplement Absolut Pressure Sensor (capteur de pression abs.)
Et pour 313 720 118 (sur Eurospares), je ne sais pas si c'est une ref Maserati, ou Marelli.
Dernière modification par plm le jeu. 27 août 2020 09:20, modifié 1 fois.
plm a écrit :Non, PF10, ca c'est le capteur de position de papillon.
Je suppose que les injection n'ont pas de capteur pression absolue ?
Si, justement, pas les carbus.. C'est pour le calculateur d'injection.
plm a écrit :Si, justement, pas les carbus.. C'est pour le calculateur d'injection.
Bon , il me reste plus qu'a le trouver :lol:
Sur le plan c'est facile :lol:
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... ries-26828
Sur l'image, c'est le capteur à gauche du plenum. Connecteur marron.
PLM
ghibli30
La ref en 313 est une ref Maserati.
Il faudra que je vérifie chez moi dans la doc d'usine pour confirmer que cela correspond bien au Marelli PRT 06.
Il n'est pas facile à trouver en origine, mais on trouve pas mal d'adaptables. Attention à rester sur du 250 kPa (PRT 06) et pas sur du PRT 02/03 (160 kPa).
Patrice
ghibli30
Bon, vérification rapide faite, assez dur à trouver en Marelli, probablement parce que plus fabriqué.
Pas mal d'adaptables sur le marché......en attendant de trouver de l'origine, ça peut très bien faire l'affaire.
Patrice
ghibli30 a écrit :La ref en 313 est une ref Maserati.
J'espere que APS 02/02 ou 02/03 ne sont donc pas trop "faibles"??
Si ca signifie 2 bars, ou entre 2 et 3 bars, on est bons ou pas?
Perso je viens de commander sur ebay un 313 720 118 pour la Biturbo, et un 571 079 600 pour la Ghibli.
A environ 80€ le bout. A priori réf. d'origine.
Tinker
Message par Tinker »
Je viens d'en commender un, c'est le meme que sur Fiesta 1,6Turbo, Saab900 et 9000 - 50€
C'est exactement la même référence?
Sur ebay j'ai trouvé aussi, mais il y a des petits simulateurs de compatibilité (tu tapes marque, modele, année, etc...)
Ca me mettait chaque fois "non compatible". Mais c'est peut être par sécurité...
J'ai aussi trouvé des capteurs pour 228, qui ne sont parait il pas compatibles avec les autres 2.8.
Mais sur les tables Eurospares, c'est toujours le même... 313 720 118.
Ca vaudrait le coup d'essayer, mais il ne faudrait pas que ca foute le bazar (surpression turbo?)
Tinker
plm a écrit :C'est exactement la même référence?
Je te dirais quand je le reçois, ma theory est que c'est pas Maserati qui fabrique le capteur, il l'achète, et ils achète quelque chose qui existe déjà ... c'est la même reference, le même "look", on va voir (si c'est le bon, c'est moins chère que 330€ chez Maserati!)
En fouillant sur le net, il y a deux types de capteurs de pression (indépendamment de la ribambelle de capteurs: position, etc..)
Pour les pressions jusqu'à 2 bars, et bien au dessus (Ghibli II abs)
Du moins c'est ce que j'ai compris. Gemini avait deja ouvert un post, mais dans "hotline/problème".
Voilà j'ai trouvé l'emplacement du capteur de pression absolue , sur la 2.24V :lol:
référence APS02/02 0039
Je crois que les PRT sont bien plus faciles a trouver que les APS.
Si jamais trouver un des types devenait un probleme je pourrais trouver ce qu'il faut modifier dans les eprom pour pouvoir installer l'autre.
Pour informations .
