Il faut donc 2 triangles et 4 "fourches" réf 183631 de 4200. D'après Eurospares tout est en stock...
Mais comme tu dis gemini, tout contrôler avant pour localiser le ou les problèmes.
EDIT :
Je corrige ce que j'ai écrit après relecture du sujet où on en parle.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 6&start=40
Il faudrait mettre 4 fourches avant de 3200 réf 196521 à mettre à l'arrière, pour monter des triangles arrière de 4200,... à l'arrière d'une 3200...
Donc à vérifier...
EDIT 2 :
Et ça marche pas, y a un problème sur cette référence de fourche. Il faut relire le sujet...
Source SportsMaserati.com
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ost-497118
Comme il parait que les triangles de 3200 sont fragiles, ceux de 4200 sont plus gros. Donc ils ne rentrent pas dans les fourches de 3200.
3200
4200
Il faut prendre des fourches de 4200 AV car avec des AR le triangle n'est pas à sa place. Le point de fixation sur le berceau a changé entre une 3200 et une 4200.
Eurospares sait ce qu'il faut mettre pour une 3200.
