Frotte pas si fort, ce n'est pas la saleté qui part mais la teinte bordeaux
Boomerang
En lignegemini
Re: Boomerang
Re: Boomerang
Les sièges on été teinté d’un jus de framboise et j’ai retrouvé la teinte d’origine
Dernière modification par MASERALFA le lun. 30 juil. 2018 20:07, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Comme à chaque jour suffit sa panne
Je suis allé faire un tour avec Boomerang. Le problème du chauffage bloqué a disparu. Par contre, c’est maintenant le compteur qui fait des siennes. dès que je commence à rouler, le compteur monte tout de suite à 100 et reste bloqué à cette vitesse. Quelqu’un aurait une idée?
A savoir que jusqu’à lors, il fonctionnait parfaitement
En lignegemini
Re: Boomerang
Inutile de chercher un capteur sur la boite, il y en a pas.
Tout est géré par l'ecu. Probablement un problème au niveau de la connexion du compteur.
Le lien le plus complet à ce sujet est ici (en anglais) : https://aldousvoice.com/2017/12/11/mase ... achometer/
Re: Boomerang
Le capteur est sur le pont, il faut démonter le berceau qui tient le pont, mais aussi les cardans, c’est un boulot de titan. Mais si c’est lui qui merde, le compteur ne fonctionnerai pas et l’aiguille ne bougerai pas. On verra ça plus tard.
En plus sur le lien que tu donnes, ils parlent du compte tours qui lui est géré par l’ECU. A priori, le compteur de vitesse est comme sur la Quattroporte ou la Ghibli GT, un capteur sur le pont, des impulsions et compteur
En lignegemini
Re: Boomerang
Hum, j'ai lu trop vite...
Bah, ça doit pas être très différent
Re: Boomerang
Peut-être voir si le compteur kilométrique fonctionne ? Cela voudrait dire que le capteur fonctionne.
- Gio
Re: Boomerang
C’est vrai que Les pannes peuvent être multiples sur çes compteurs et compte tours ..reste à voir même la fiabilité du compteur lorsqu’il indique la vitesse .. est elle réelle ? Bien souvent il peut y avoir d.importants écarts aussi
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Re: Boomerang
Le comptage des kms fonctionne, il n’y a que l’indication de la vitesse qui déconne. En terme de vitesse réelle, par rapport au GPS, ce n’était pas mal du tout, entre 3 et 4 km/h d’ecart, ce qui est très peu.
Re: Boomerang
C'est le même bloc d'instruments que la QP,
J'avais le même souci avec l'aiguille qui retombait.
C'était juste un souci d'oxydation et de mauvais contact au niveau du petit moteur de l'aiguille.
Citroën SM Carburateurs 1971
Re: Boomerang
Tu l’as fait rénover?
Re: Boomerang
Dernière modification par MASERALFA le mar. 31 juil. 2018 22:35, modifié 1 fois.
- Gio
Re: Boomerang
C’est déjà Noël ?
y a du boulot mais tu seras content
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Re: Boomerang
Allez on attaque avec un amuse bouche, facile à digérer. Les sièges
Après poncage, on passe au comblement des éraflures et craquelures du siege conducteur avec le cuir liquide. La teinte paraît la bonne, à voir une fois sec :
En lignegemini
Re: Boomerang
Pas de nouveau filtre à essence?
Je pensais la pate plus dense, ça n'a pas l'air difficile à utiliser.
- sebasto35
Re: Boomerang
T'as prévu également de remplacer les sondes lambda?
Je vois la douille pour cet usage
Re: Boomerang
Je n’ai pas encore tout reçu, restent les échappements inox de marque Fox, divers filtres et j’en passe.
Oui, les lambdas sont à changer
Mais bon, j’en suis déjà à 2200€ de pièces, donc on va étaler les dépenses..
Oui le cuir liquide est semi-liquide et s’applique à la spatule.
Dernière modification par MASERALFA le mar. 31 juil. 2018 22:01, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Oui tout à fait, mais 6 semaines de délai, ils sont en rupture
- ghibli30
Re: Boomerang
Encore un sacré travail en perspective! Et un peu d'allègement du porte-monnaie.... Et encore tu fais tout toi-même!
