Page 3 sur 4
Re: Réglage chassis 4200
Publié : ven. 27 nov. 2015 11:21
par fanch
Bonjour Barth, tu pourrais nous remettre ton tableau de réglage ?(page1 en haut) chez moi le jpeg arrive tout pourri, inexploitable
merci d'avance et bon W.E
et pendant que j'y suis les coordonnées du sorcier Suisse stp
Publié : jeu. 16 févr. 2017 12:39
par Soul94
fanch a écrit :Bonjour Barth, tu pourrais nous remettre ton tableau de réglage ?(page1 en haut) chez moi le jpeg arrive tout pourri, inexploitable
Les données de réglages sont incompréhensibles ou surtout inexploitables pour moi.
Par contre je veux bien les coordonnées du sorcier
Merci par avance
Re: [4200] Réglage chassis
Publié : jeu. 16 févr. 2017 13:00
par Barth
C'est fait et je vous ai envoyé les coordonnées par MP.
Publié : jeu. 16 févr. 2017 14:04
par fanch
Merci Barth,impossible de récupérer ton message dans ma boite privée, elle est pleine et pas facile d'y faire de la place, à part virer les messages un par un, une astuce? très cordialement
Publié : jeu. 16 févr. 2017 23:49
par Barth
Un email ...
Publié : ven. 21 avr. 2017 17:26
par Toy90
Bonjour barth,
J'aimerais des précisions sur les réglages du châssis , saurais-tu si il a fallu mettre des poids ou sangler la voiture pour faire les réglages ?
Je dois faire un parallélisme et on me demande ça.. ne connaissant pas du tout le sujet je me permets de demander dans ce sujet
Publié : dim. 23 avr. 2017 09:02
par Barth
Pas à ma connaissance. Nenad à fait ça à la balance
Publié : lun. 1 mai 2017 10:20
par Toy90
Je te remercie pour ta réponse barth
Publié : ven. 5 mars 2021 23:27
Réactivation
La 3200 est trop basse. Ressorts comprimes.
Comment on lui redonne un peu de hauteur comment?
D après ce que je comprends, il faut un spécialiste pour corriger géométrie ?
Publié : sam. 6 mars 2021 00:05
par Uzy_Hoy
Konimino2 a écrit :
La photo a été prise en sortant des caves St Martin à Remich non ?
Publié : sam. 6 mars 2021 10:08
par Gianni
Publié : sam. 6 mars 2021 11:24
par Dom3200
Je dirais qu il faut dévisser un peu la bague ? J ai les clés spéciales, mais je pense que c est mieux entre les mains d un spécialiste.
Publié : sam. 6 mars 2021 11:37
Demande à Cooldent, il l'a fait sur la jaune (il y a peut-être un retour sur son topic).
Ce sont bien des bagues à revisser, sur papier ça a l'air simple, en vrai, il faut compresser les ressorts, sauf que in situ les compresseurs de ressort ne passent pas, au final, il me semble qu'il a géré cela en bloquant les ressorts avec une sangle en position compressé (en soulevant le moyeu avec un cric ou autre, puis tu bloques).
Mais même comme cela j'ai souvenir d'une galère certaine.
Faut une clef de reglage pour amortisseur.
Choisis en une avec une manche "confortable"
Publié : sam. 6 mars 2021 15:50
À revisser ou à dévisser? J ai l impression que c’est à fond
Publié : dim. 7 mars 2021 17:24
par Lionel
Attention
il doit y avoir une toute petite vis de bloquage sur l’écrou pour éviter qu’il ne se dévisse.
Publié : dim. 7 mars 2021 18:47
par Cooldent
Pas de vis de blocage. Un contre-écrou pour maintenir le tout.
Je confirme que c'est une galère à régler et que tes doigts vont mal le vivre
Sinon, comme le dit Gemini, la technique c'est de mettre la voiture sur chandelles, de compresser le ressort en mettant un cric sous l'essieu. De bloquer le ressort comprimé avec une sangle en faisant quelques tours, d'enlever le cric et seulement là de commencer à te battre avec les vis de réglage.
Pas énormément de matériel requis mais de longues heures et beaucoup de WD40.
Je suis presque sûr que c'est détaillé dans le poste de la jaune...
Publié : mer. 10 mars 2021 00:39
Cooldent a écrit :Pas de vis de blocage. Un contre-écrou pour maintenir le tout.
Hum tu es sur que c’est dans ce post?
Publié : mer. 10 mars 2021 08:28
par Cooldent
Effectivement, c'est pas dedans. Sorry
J'ai vérifié mes photos et j'ai pas pensé à immortaliser la technique
Publié : dim. 31 oct. 2021 14:04
par elmatador78
Salut tout le monde,
Après avoir terminé la partie esthétique de ma 4200GT (peinture complète, restauration cuir, etc..), j''attaque la partie châssis.
Ma Maserati est bien trop basse et à mon avis rabaissée à l'arrache donc un comportement routier pas terrible
Je recherche déjà à connaitre la hauteur d'origine d'une 4200 afin de la redescendre dans des valeurs tolérables ou plutôt dans mon cas la remonter
, quelqu'un aurait il les hauteurs du sol au bord de l'aile en passant par le logo ?
merci d'avance
Publié : mar. 21 févr. 2023 18:43
par ITALIA 86
Bonsoir,
je me permets de revenir sur votre sujet.
Effectivement, je vais aussi descendre la 3200 GT.
J'ai regardé, c'est simple à faire, seulement dévisser le contre écrou, tu traces au pinceau peinture retouche et tu devisses en comptant les tours.
Je pense faire de tour pour avoir entre moins 1 et 1,5 cm
Voilà comment faire.
A vous lire
