Page 1 sur 1
Impression 3D Pièces Youngtimers GRYP
Publié : lun. 20 nov. 2017 11:43
par stefisa
je suis tombé sur un reportage tv sur une société qui s'est spécialisée dans la production de pièces pour les yountimers.
à toutes fins utiles, pour ceux qui seraient intéressés, je joins ci-dessous leurs coordonnées.
GRYP
Get and Reused Youngtimers Parts
Courtage et production
de pièces détachées auto
tel : +33 7 68 15 57 67 & +33 6 83 39 14 62
mail : gryp.contact@gmail.com
Re: Impression 3D Pièces Youngtimers GRYP
Publié : lun. 20 nov. 2017 13:10
par alpa
Ce ne sont pas les seuls, je regarde avec une autre boite qui en fait depuis quelque temps.
En gros tout redevient possible: refaire des moules pour refabriquer des pieces en alu ou meme en fonte d'acier, imprimer du plastic de tout genre. De plus en plus de matieres sont dispo pour les imprimantes. C'est tres rassurant.
La precision est de l'ordre de 0.1mm, la reproductibilite est tres bonne, le cout de revient est superieur a l'usinage mais ca va certainement baisser, c'est une question de vitesse d'impression. Et puis evidement on peut faire des pieces creuses et etanches.
Publié : lun. 20 nov. 2017 14:33
par Domi13
Merci à la technique!!!
Dominique
3200GTA
pièces plastique introuvables
Publié : ven. 24 nov. 2017 12:40
par fanch
Je n'ai pas encore essayé mais voila une piste intéressante,
GRYD 3D à Bordeaux fabrique pour les anciennes des pièces plastique introuvables, en 3D,
bonne route à tous.
Re: pièces plastique introuvables
Publié : ven. 24 nov. 2017 13:08
par alpa
Publié : dim. 26 nov. 2017 17:24
par jpaat746
Pour ceux qui on eu la malchance d être garé derrière un c....qui se gare au son ou en butée
une ailette cassé de la calandre ,récupéré a l intérieur du pare choc ,celle ci m a servi de modèle pour en faire faire une autre collage ensuite avec de la loctite 3090
voila le résultat c est pote du foum drone qui m a fait la pièce
et la colle bi composant qui colle tout avec une marge de rebouchage après ajustement
Pour ceux qui ont un pote qui peux faire de la 3 d
Si ça peu aider
JPAAAT
