Page 1 sur 2
[4200] Bruits bizarres !
Publié : lun. 24 oct. 2011 10:47
par ZEDD
Bonjour à tous !
Je viens poster sur ce topic qui porte bien son nom !! : inventaire des bruits suspects sur nos 4200 !
J'ai découvert un truc bizarre ce week end en roulant avec ma voiture:
arrivé sur un rond point en 3eme, je commence à tourner et en plein rond point j’entends un bruit de cognement " TOC TOC TOC" sous la voiture !! :??:
Ni une ni deux, je refais un tour de rond point et j’entends la même chose et sur le tableau de bord le voyant "MSP" (Maserati Stability Program) clignote en même temps que les bruits de cognement !! :ange:
Wow :ouch: ! ça m'a fait bizarre !!!!!!! je déteste les bruits bizarres sur une voiture ...
Conclusion, c'est le déclenchement du MSP qui déclenche en même temps les bruits sous la voiture (ou le contraire) :pfff:
Déjà je trouve que cette aide à la conduite se déclenche vachement tôt (j’étais à 50km/h dans le rond point) et de façon assez bizarre et "bruyante" !!!
AH oui j'oubliais !! pour l'instant ce bruit ne se déclenche qu'en virant sur la gauche (lors d'un passage sur un rond point) ! j'ai essayé sur une courbe sur la droite et rien !!:mouais:
Y en t'il qui auraient vécu cette bizarrerie ? ça me fait un peu peur quand même !!
Merci de vos lumières. ;)
Re: Bruits bizarre sur ma 4200 !
Publié : lun. 24 oct. 2011 12:50
par ZEDD
Steph69 a écrit :Es-tu en mode normal ou sport ?
Le MSP se déclenche vite en mode normal par contre il a exactement les mêmes réactions que le virage soit à gauche ou à droite.
Pour le bruit, ce n'est en général pas évident de les localiser de façon juste quand on conduit. Le MSP peut générer du bruit dans sa logique puis qu'il va jouer sur l'injection et les freins. Cependant ce que tu décris semble assez peu orthodoxe.
Les 4 pneus sont-ils bien gonflés ? La géométrie est-elle bonne ? Les roulements et rotules de suspension et direction sont-il bons ?
Stéphane
Salut Stéphane,
Oui j'étais en mode normal et c'est vrai qu'il se déclenche assez tot ...
Les pneus sont tous neufs et bien gonflés (je vais vérifier ce soir), la géométrie est correct car elle tient le cap......
Le bruit correspond vraiment à un coup !!! 3 fois de suite ... je sais que ce genre de "verrou" à la conduite peut générer du bruit (genre ABS et autres...) je vais essayer de l’enregistrer si possible.
Publié : lun. 24 oct. 2011 14:45
par ZEDD
Ben écoutes je vais regarder ça avec un bon garagiste !! je vais en trouver un bon en Région Parisienne !!
J'adore rouler mais je ne vais pas venir jusque chez vous ! :lol:
Je suis en train de voir pour un RDV chez POZZI pour un réglage de butée d'embrayage pour que ça colle mieux avant de le changer ! si je ne le fais pas avant ce RDV je vais en profiter pour leur en parler...
Publié : mer. 26 oct. 2011 16:32
par alpa
Je vais peut etre dire une connerie mais ca me semble bien plus banal que ca.
Si c'etait une traction j'aurais d'emblee dit "cardan mort".
Comme c'est une propue ca ne peut etre que le roulement AV D.
Ensuite comment l'electronique s'imagine les trucs ca je ne sais pas.
Publié : ven. 18 nov. 2011 16:58
par Trid
Y'a aussi des cardans entre le pont et les roues non??
Publié : ven. 18 nov. 2011 17:34
par alpa
Trid a écrit :Y'a aussi des cardans entre le pont et les roues non??
A l'AR oui. Mais en virage etroit l'appuis se fait a l'AV. A l'AR les cardans claquent meme en ligne droite, ca fait des clongs quand en lache l'accelerateur par exemple.
Publié : dim. 27 sept. 2015 09:53
par PALOIS
Bonjour , question idiote mais j'ai le meme probléme que vous ( 3 fois cloc cloc et MSP qui s'allume) , avez vous trouver une solution ???
Cordialement :Maze
Publié : dim. 27 sept. 2015 13:49
par FrakassoR
j'ai aussi la même chose depuis l'achat et l'ancien proprio avait aussi.
tout a été contrôlé, quasi tout est neuf, mais ça revient de temps à autre...
pas d'incidence sur le comportement, sachant que ça ne le fait qu'a basse vitesse.
Publié : lun. 28 sept. 2015 19:12
par PALOIS
oui moi aussi a vitesse basse , mais lorsque je déconnecte le MSP cela ne le fait pas ; donc cela vient bien du MSP ..
c'est la méme chose pour toi ???
Cordialement :Maze
Publié : lun. 28 sept. 2015 19:23
par FrakassoR
oui c'est le MSP qui génère ces claquements.
mais quel en est la cause... ? :?:
Publié : sam. 3 oct. 2015 10:17
par PALOIS
et oui c'est bien là toute la question...
pour le moment , aucune réponse :cry:
Publié : mer. 14 oct. 2015 22:00
par golgoth47
je suis tout nouveau et je ne connais pas encore les dessous de jupe de nos italiennes.
Par contre je sais que tous les sytèmes ESP et cie.... sur les allemandes, sont reliés à des capteurs sur les silents blocs de chassis pour détecter les transferts de masse trop importants (régulateur qui se déclenche quand on décolle, ou quand on vire sec etc...)
peut-être y a t il un capteur sur nos chassis également.
donc en synthèse : est ce que ça s'enclenche quand vous rentrez assez vite dans le rond poind (suffisamment pour faire pencher la voiture plus que dans un virage) et non en y entrant doucement ?
si oui, peut être chercher au niveau des trains ce genre de capteurs.... sur BMW ils sont branchés sur le circuit général de dépression d'air... dès que le coussin d'air gonfle brusquement l'assitance gère.
si j'ai raison, ce ne serait donc pas le MSP qui pose problème mais juste les infos qu'il reçoit...comme d'hab, on commence par les capteurs côté droit qui est toujours le plus sollicité.
voici ma modeste contribution : espérant avoir fait avancer le schmilblick .
Encore faut il qu'il y ait ce genre de capteur mais le MSP reçoit bien des infos de qqch de toutes façons... Moi je commencerais par là.
Publié : jeu. 15 oct. 2015 06:13
par epb0
Publié : jeu. 15 oct. 2015 15:51
par golgoth47
Oui epb0 mais du coup... pourquoi il s'enclenche à basse vitesse dans les ronds points ?
il doit bien y avoir une donnée transmise d'erronée !?
Publié : jeu. 15 oct. 2015 17:06
par epb0
Publié : jeu. 15 oct. 2015 18:22
par FrakassoR
je m'étais renseigné pour re-calibrer "la chose"... et a chaque fois on m'a répondu que cela ne se faisait pas.
même si je penche plus sur cette option que sur le patinage.
Publié : jeu. 15 oct. 2015 23:13
par epb0
Re: [4200] Bruits bizarres !
Publié : sam. 17 oct. 2020 12:07
par ekern80
Je voulais savoir comment à tu régler se problème? Cela m'arrive aussi te temps à autre sur ma GS.
merci ;)
